qvirre
Re: Re: Re: Re: Lånar tråden lite och hoppas att det är OK!
Med det sista stycket kan man nog säga att du bevisat själv att det inte krävs vacum eller ett särskilt tryck för att skivan ska snurra. Annars skulle skivorna inte snurra utan att höljet var på. Även Rickards svar från IBM visar samma sak.
För övrigt så är det inte trycket i sig som ger avståndet till skivan utan läshuvudet är utformat som en vinge som "flyger"/"flyter" på luften över skivan. Så kravet är att det finns tillräckligt med luft att flyta på, dvs en minimum densitet/tryck. Dvs hålet finns där för att släppa in den luft ("hela vägen till skivorna") som behövs för konstruktionen.
zlice skrev:
Precis
Sen angående det där hålet igen. Jag är övertygad om att det inte når in till diskarna.
1. På grund av smuts och dam.
2. På grund av det tryck eller vacum som finns där i. (Läshuvudena ligger alltså tusendels millimeter från skivan när information avläses).
Jag vet inte om någon av er testat. Jag har testat och det var lite kul.
Att montera isär en defekt hårddisk.
Därefter satte jag snurr på skivorna och de snurrade hur länge som helst.. och då menar jag hur länge som helst!! jättelänge alltså.
