Kondens på objektivet
Henry Fredrikson
Har varit ute flera mornar strax före gryningen och fått problem med kondens på objektiven en stund efter solens uppgång.
Skulle vara intressant att höra hur andra hanterar den situationen, om det finns några bra knep att vistas ute med kameran vid denna tid men ändå slippa kondensen?
Om det främst är på utsidan så kan du prova med att låta ett rejält motljusskydd eller kompendium (bälg) sitta på objektivet. Helst längre än sedvanliga motljusskydd - gärna 10-15 cm.
Det bildas enormt med kondens när man går in och ut genom "djungel"-delen av Universeum i Göteborg (där jag brukar fotografera aporna. ;) På mitt objektiv är det främst på UV-filtret, så det är enkelt att torka bort med tröjärmen. Oftast krävs det att man torkar bort det 3-4 gånger då det kommer tillbaka igen tills UV-filtret anpassat sin temperatur till omgivningen. Efter några minuter brukar det inte vara några problem längre. :)
Sist var det på Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM utrustat med original motljusskydd.
Förstår inte vad ett motljusskydd har med det hela att göra? Kameran kyls ned och sedan stiger lufttemperaturen i gryningen, och luftfuktigheten, medan objektivet inte värms upp lika snabbt. Då bildar främre linsen i objektivet en "kall vägg" enligt fyskikens lag om "kalla väggen" som det kondenserar på. Ett motljusskydd borde motverka uppvärmning av främre linsen och förlänga perioden med kondensation.
Det var ju ett bra tips om någon "glasbit" som filter. Använder sällan filter men detta var ju ett skäl. Letar sig inte kondensen in bakom filtet?
Sist jag var ute tog det 1,5 timmar innan kondensen försvann från objektivet.
Hittills har det varit på utsidan av linsen men risken finns väl att det även letar sig in i objektivet.
Hej igen.
Kondens uppstår när en varmare luft, men en viss mäng förångad mängd fukt kyls ner så pass att vattenångan övergår till vatten, dvs kondens uppstår. Som du beskriver det så skall objektivet när solen gå upp värmas upp långsammare än den omgivande luften för att få det fenomen som du beskriver. Objektivet blir då alltså kallare än den omgivande luften så att när ytterluften träffar ditt objektiv så kyls den ner och fukt fälls ut för att få det fenomen du beskriver.
Receptet på det är att se till att objektivet är varmare alt. har samma temperatur som aktuell yttertemperatur:) Då har du inga kondensproblem.
Så en lösning på ditt problem kan vara att stoppa kameran (objektivet) innanför jackan (motsvarande) en kort stund så den hinner värmas upp fortare än vad luften gör när solen går upp. Alternativt torka av kondensen på den yttre linsen med lämplig putsduk. Kommer kondensen igen så måste du värma upp gluggen för att få bort kondensproblematiken.
Tänk på att göra det omvända när du kommer hem med en kamera som har kallare temperatur än vad du har hemma inomhus. Linda in kameran i en påse (motsv) och låt den sakta få uppnå samma temeratur som du har inne.
Lycka till:)
Det är geniala praktiska tips som jag är tacksam för att få.
Jag är byggnadsingenjör och kan långt mer än genomsnittet om hur fuktvandring, kondens, våt och torr temperatur, psykrometrar och relativ fuktighet fungerat så snälla lägg inte tid på att förklara det. Har jobbat med industriell torkning av virke i 13 år.
Men jag kan tänka mig att det finns massor av små geniala knep som Ni kommit på under årens lopp. De tar jag gärna del av om Ni vill dela med Er av dem.
Jag visste inte att du var ingenjör och expert på kondens, och min tanke var endast att hjälpa till, inte att skriva dig på näsan. Det hoppas jag du förstått.
Men med din bakgrund så vet du ju hur detta uppstår och vet vet även hur man åtgärdar det så din ursprungliga fråga blev efter ditt senaste inlägg lite märklig
Ber om ursäkt om Du kände Dig träffad på något sätt. Det var inte min mening. Det var fullständigt korrekt det Du skrev. Vet bara att det tar tid att förklara och då vill jag inte Ni lägger tid på det som inte behövs. Tid är en bristvara för oss alla.
Nja är det så märklig fråga. Jägare har mängder av små knep att hålla sig varma från kläder till små spriteldade handvärmare i fickorna mm.
Jag inbilar mig att mer erfarna fotografer, än vad jag är, har experimenterat fram både utrustning och metoder att hålla kameran varm och imfri och samtidigt redo för ett snabbt foto.
Jag har aldrig haft problem med kondens, förutom när jag råkat andas på sökarokularet riktigt kalla dagar, så jag har ingen egen erfarenhet. Men skulle inte såna här handvärmare i kameraväskan kunna funka?
http://www.engelsons.se/diverse-tillbehor/varmare/handvarmare-par
Eller blir det för varmt då?
Här en återanvändningsbar modell med lite lägre temperatur:
http://www.engelsons.se/diverse-tillbehor/varmare/mellan-ateranvandbar-varmare
Det finns även andra modeller hos samma leverantör och säkert även hos butiker för jakt och fiske.
Olle
Det är lugnt Henry.
Men mitt tips är att stoppa kameran med objektiv innanför jackan en stund så ska det nog funka. Enkelt och smidigt:)
Olle
Jag har en sommarstuga vid Vätterns strand. Förmodar att det är sjön som på höstarna avger så mycket vattenånga att luften håller sig mättad/nästan mättad på varrenånga hela tiden. När då temperaturen stiger i gryningen hänger inte objektivtemperaturen med upp och med mättad luft blir det kondens på objektiven.Eftersom perioden med stigande temperatur kan bli rätt lång så är kameran obrukbar i timmar.
Detta var absolut intressant. Visste inte det fanns sådant. Är ju perfekt att använda vid dåligt förberedda utflykter eftersom man tydligen bara behöver punktera förpackningen, om jag uppfattat det rätt.
Tror Du de självhäftande kan vara något?
Har tänkt en del på Olles förslag.
Om man fäster sådana värmekuddar med ett kardborrband utanpå motljusskyddet eller toppen på objektivet borde problemet vara löst.
Hur är det med ett teleobjektiv? Hur känsliga är de för att inte ha samma temperatur utefter hela längden?
1. Blir det optiska fel. Inte helt orimligt.
2. Kan det bli sådana värmespänningar att objektivet skadas på något sätt?
på analoga tiden har jag för mig att jag läste om folk som satte en vanlig koleldad handvärmare på bakstycket på kameran under extremt kalla dagar. Det hade nog inte med kondens att göra, utan mer med att hålla filmen lite varm. Minns dock inte varför man behöver hålla filmen varm.
Petter ...
Stark kyla kan göra filmen spröd.
En av de allra första gångerna jag använde diafilm och en rysk Zenith 3 var under en vinterhajk (Vita spåret) i norra Dalarna och södra Härjedalen i februari 1964. Jag råkade då ut för två saker. Dels släppte en film från upptagningsspolen vilket upptäcktes först när räkneverket visade misstänkt högt antal bilder. Dels trasades perforeringen sönder på nästa film, förmodligen beroende på att jag drog fram för fort i kylan. Det är på sånt man lär sej saker den hårda vägen. Ingendera har upprepats.
Men några bilder blev det dock från hajken.
