Nikon D600
Kan verfiera väntetiden. Har ett 70-200 2.8 på reparation hos Nikon och dom har fortfarande inte tittat på det efter 4 veckor. Dock erbjöd dom mig ett ersättningsobjektiv(70-200 f4), som jag tackade nej till.
Det skulle jag tackat jag till för att få testa i alla fall :)
Jag vet inte vad Nikon pysslar med. De borde ju skaffa mer folk helt uppenbart.
Nu blir det ju knappast bättre av att Lasses är på väg bort. De har inte köpt utrustning för att hantera nya modeller som t.ex D800.
Efter nyår är de helt borta och då lär ju inte köerna bli kortare :(
Fast jag hade nog testad 70-200/4.0 :)
Om jag inte har fel för mig så finns det EU-regler om hur lång tid garantireparationer får ta. Den siffra som kommer upp i huvudet är 3 veckor.
Jag vet att Sony Minolta tvingades sluta avtal med en svensk verkstad i Linköping istället för att skicka kamerorna till Tyskland för att kunna hålla sig inom tidsramen. Från ett annat märke har jag sett statistik på att de håller 7-8 arbetsdagar i snitt på reparationer.
Reklamerade ett Voigtländer objektiv nyligen. Butiken sa att det skulle ta flera månader för fabriken i Japan att kontrollera och kalibrera objektivet...
De var ju tvungna att klara av den tills idag, innan världen går under. Då är det ju deadline, så att säga ;-)
Men i gummit på botten framtill finns en upphöjning. Som om det är en skruv under gummit som inte är iskruvad. Så var det inte när jag skickade in den. Undrar om det har med af-justeringen att göra. Såg det nu, märkligt. Är ju inte jättesugen på att skicka in den igen via Inet. Men tveksamt om ett batterigrepp ligger helt plant mot botten med den lilla upphöjningen. Nu blev jag irriterad.
Det var säkert bottenpluggen till slutaroljan som de glömde dra åt efter att de tappat av överskottet!
Riktigt trist det där med skruven! Om jag var som du skulle jag ringa Nikon och höra med dem!
Är ju så himla slarvigt. Nu får de skärpa sig, blir vansinnig på sånt där. Nu måste man skicka in den igen, precis när man fått tillbaka den. Nu får Nikon skicka mig en retursedel, orkar inte ta det via Inet igen. Sanslöst
Jag hade in min D300s för att byta leksaken till minneskortslucka som hade spruckit, då måste de lossa ett par skruvar bakom gummit i greppet.
De hade såklart bara bänt bort gummit, skruvat och sedan bara tryckt tillbaka gummit så när jag fick tillbaka den ploppade gummit loss efter några få dagar. Rör inget gummi på kameran! Lossnar det, limma inte tillbaka det!
Nu skickade de mig ett nytt gummi och det är enkelt att byta så det ordnade sig, men tänk efter.
Ok, det går att göra själv. trodde gummit var fastlimmat. Får ringa o kolla med verkstaden först
Två av Lasses anställda går över till Nikon i Solna när Lasse stänger. Det vore dock väldigt intressant om Magnus hittar någon mer info om EU-regler så att vi kan sätta lite press på Nikon.
Jag har just tagit runt 5000 bilder med min D600 på safari i Uganda så när julen är över åker min kamera in på rengöring. Innan avresan såg jag bara några småfläckar med vidvinkel på f/22, på resan använde jag mest långa teleobjektiv på ganska öppna bländare, typ f/4-8, så problemet har inte direkt varit påträngande. Tyvärr har jag inte kvar testbilden sen innan resan så jag har inget att jämföra med.
Det var alltså greppgummit i mitt fall, inte det på undersidan. Greppet sitter med dubbelhäftande tejp och skruv inifrån. Hur undersidan sitter vet jag inte.
Det jag menade med att inte limma var att om de släpper, limma inte tillbaka det med loctite eller liknande. Då får verkstaden ett helsike när de ska få bort det om kameran behöver lagas. Tyvärr verkar det ju vara mer regel än undantag på de här modellerna :-(
Välkommen hem Emil!
Jag var vågad nog att lyfta på undersidans gummi. Var ingen skruv som stod för upphöjningen utan någon sorts limmassa. Pillade bort det och tryckte dit gummit igen. Väldigt tunt gummi undertill. Hoppas det sitter kvar nu. Men det tror jag. Kommer nog fixa batterigrepp också, vartefter och då lär det inte släppa. Problem solved, skönt
Bra. Renoverade själv min D200.
Gummit är tunt på undersidan. Finns även en del skruvar där.
Tror inte ditt kommer lossna, plus att du slipper skicka iväg den igen.
Nån måtta får det vara :)
http://funem.wordpress.com/2012/07/16/nikon-d200-repair/
Min D800 hade de också bytt gummit i botten enligt fakturan.
Fast de hade skruvat i bottenpluggen ;)
Undrar vad de gör därinne?
Ska det behövas för fokusjustering, verkar feldesignat i så fall.
Jo jag hörde att några skulle flytta över. Totalt går Nikon minus på teknikersidan :(
