Mindre gruppbild
iJen
Jag funderar en del på bakgrundsoskärpa t.ex. när jag ska fotografera två, tre personer och vill ha bakgrundsoskärpa. Vill helst inte ha en liten bländare så att allt i bakgrunden blir tydligt.
Är det stå att jag bör ha en lins med större brännvid eller är det ngt annat jag ska tänka på? Antar att jag också måste arbeta med manuell skärpa.
Tacksam för lite synpunkter!
mvh
Jenny
Se till att männsikorna du plåtar står någorlunda på rad, alltså på så lika avstånd från kameran som möjligt. Välj ganska stor bländare och kolla om alla blir skarpa. Om inte så minskar du bländaren. På vissa kameror kan man blända ner objektivet med en knapp, men jag tycker att det är svårt att utvärdera skärpedjupet i sökaren på småbildskameror - ta en bild och zooma in på skärmen tycker jag funkar bättre. Försök att ställa upp folksamlingen så långt från bakgrunden som möjligt - då kan du ha mindre bländare med ändå får bakgrunden oskarp. Jag använder praktiskt taget alltid autofokus med bara en fokuspunkt. Sikta någonstans i mitten av skocken - skärpedjupet går ju både hitom och bortanför själva fokusplanet.
Till min egen smått episka avbildning av en mindre hoper människor http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2361292.htm?set=mp använde jag 85mm bl. 2,0 och 1/500 sek och stod kanske 10 meter från motivet som i sin tur stod kanske 20 meter från bakgrunden. De blev någorlunda skarpa allihop
/b
/b
Tack för bra tips!!
