A7/A7r - Tillbehör
Jag har nu beställt en AV-PW20, 400:- inkl frakt från Argentina(!). Den ser inte ut att finnas i Sony-butiken. Det skall bli spännande att se vad som kommer.
OK, tack för tipset. En nätdriven USB-hub kanske skulle funka om det handlar om spänningen men det verkar ju som om kameran faktiskt helt klipper laddningen när den slås på.
Det skulle kunna hjälpa med en HUB som har egen strömförsörjning. Förmodligen vill kameran dra mer ström från USB-kabeln när den är påslagen än när den bara laddar. Det går åt lite för data-signaleringen också. Om den då vill dra mer än datorn kan leverera så får du ingen laddning.
Jag lovar inget men jag tycker att du ska försöka låna en strömförsörjd hub att prova med.
Det kan ju faktiskt också handla om ett "feltänk" av Sony. Jag har ingen nätdriven USB utan bara en vanlig 4 ports. Men kan en sådan funka överhuvudtaget utan tillräcklig matning från datorn? Vad skulle det då vara för poäng med fyra uttag?
Datasignalering drar oftast inte så värst mycket ström, så det går i allmänhet att koppla flera periferienheter via en icke-strömförsörjd hub. Kasta den inte i soporna! :)
När man slår på kameran så visas "Ansluter USB" på skärmen och när den gör det så slås laddningen av . Så jag lutar åt att det där uttaget kan inte göra fler saker på en gång.
Ja, med lite otur så kan det vara så.
[Tillägg: jag ser att Anders har konstaterat att kameran inte laddar påslagen ens med medföljande laddare, så chansen att den ska göra det med en strömförsörjd hub är väl rätt liten].
Detta verkar ganska korkat tänkt tycker jag, eftersom tethering nog oftast används under såna förhållanden då man helst vill ha extern strömförsörjning till kameran. Det kanske är så som Anders skriver att kameran kräver mer än 10W när den används, och att det är därför det är gjort på det här viset.
Vid närmare eftertanke så funkar det väl inte ändå. Jag vill ja bara ha en och samma kabel mellan datorn och kameran. Tycker detta med spänningen låter konstigt. Datorn borde väl kunna mata den ström som behövs? Menar ni att man ska ha en GPS-hus som har separat strömmatning mellan datorn och kameran?
Jag lutar snarare mot att detta är en programmeringsmiss. Det finns ju USB GPS:es så varför ska inte detta USB-uttag kunna hantera både datatransport och strömtillförsel?
Precis, det är ju det som är hela grejen. Det här verkar så jäkla korkat och ogenomtänkt eller taskigt funkitionstestat om man ska vara snäll. Det är därför jag undrar hur Will Saar gör, för han har ju skrivit att han faktiskt kör tethering med en A7:a om jag inte helt minns fel.
Du drar en USB-kabel från kameran till USB-huben, och USB-huben är sin tur ansluten till datorn med en USB-kabel (dessutom har USB-huben en strömförsörjningssladd). En USB 2.0-port på är begränsad till att ge 500mA. USB 3.0 kan ge mer, men jag minns inte hur mycket.
Att en USB-hub har egen strömförsörjning är just för att kunna mata flera strömhungriga periferienheter än vad datorns USB-uttag klarar av. Med en USB-hub som inte har egen strömförsörjning kan ju huben ge maximalt 500 mA sammanlagt i alla sina portar.
En GPS drar inte så värst mycket ström. Högst troligen mycket mindre än vad laddaren i A7(r) drar.
Men det tycks ju inte som att det skulle gå att få det att fungera eftersom kamerans laddare stänger av laddning när kameran är påslagen.
Blev nyfiken och kopplade en strömmatad hub precis som du beskriver. Och visst fungerar det...INTE!
Jo, allt utom det väsentliga i den här problematiken.
Nämligen laddaren stänger ned när kameran är påslagen.
Detta måste ju ganska enkelt kunna åtgärdas i kamerans interna programvara. Enkelt för den som skrivit instruktionerna i programvaran i alla fall.
I skrivande stund ser jag ingen annan lösning än en trave batterier.
Synd, men samtidigt glad att jag inte behöver funktionen och paradoxalt ändå förbannad över denna funktionsmiss.
Min enda teori ang missen är att den antingen är gjord med avsikt som en typ av skyddsfunktion eller också av rent förbiseende.
//Lennart
Det beror nog väldigt mycket på vad det är för GPS. Jag har ju haft några stycken och har haft moving map software i datorer sedan jag var 50 år (fick en GPS i förelsedagspresent då av jobbet). Det är 14 år sedan. Jag hade även A55 med inbyggd GPS och det lilla batteri som nu sitter i våra A7:eek:r och A55:an åt verkligen batterier och GPS:en var en stor orsak till det. Utvecklingen har gått framåt men positionskommunikation kostar fortfarande mer än det smakar ibland.
Ja, jag tror faktiskt inte det går att få detta att funka via samma kabel för det är som sagt som du noterat att kameran stänger av matningen vid påslag av kameran.
//Lennart
Det är min slutsats också. Det måste till en ändring i firmware.
Ja, det verkar vara den enda logiska lösning min arma hjärna kan tänka sig. Ändå skriver Michael Johansson i sitt inlägg i denna trå:
"Köp en AC-PW20 så är problemet löst! Kostar som ett halvt batteri."
Då inställer sig frågan genast: Hur fasiken skiljer kamerans mjukvara på ett "dummy-batteri" som är kopplat på nätet och ett vanligt. Stiften är ju desamma och likadant placerade. Det kanske finns någon liten skillnad som gör att att den känna av det på "mekanisk" väg. Exempelvis en liten klack som saknas.
Bara en tanke: I så fall kanske det är något som kan tejpas över på det vanliga batteriet.
Min logik annars blir att att kamerans program annars kommer att försöka ladda dummy-batteriet så snart man slår av kamerans strömbrytare om kameran är kopplad till datorns USB-port.
Och OM den kan känna skillnad så borde det vara en skitsak att ändra det med FW så att det fungerar som du vill.
Annars finns ju denna länk där ämnet debatteras:
http://community.sony.com/t5/Alpha-...ith-only-the-AC-adapter-connected/td-p/260595
Vidare denna produktlänk. Längre ned på sidan ser du att dummyn är precis utförmad som det vanliga batteriet.
http://vivapower.en.alibaba.com/pro...amera_AC_Adapter_AC_PW20_for_Sony_A7_A7R.html
//Lennart
Ja, då ska den väl rimligen fungera. Kameran kan förhoppningsvis skilja mellan en sådan och ett batteri och låta bli att sätta igång sin laddare när det är en strömadapter, och inte ett batteri, i batterifacket.
Samma lösning för långvarigt stationärt bruk som på många andra kameror alltså. Sony behöver inte skämmas.
Kanske inte är mjukvaruigenkännande, men eventuellt "känns igen som icke-batteri" p g a att batteriluckan inte kan stängas eftersom kabeln då inte får plats.
Fast Sony vill enl sidan (sony.com) bilden är hämtad ifrån ha c:a 120 $ för den här. Kompatibla liknande skapelser lär gå att få för halva priset, men det kanske är bäst att hålla sig till "originalet" med tanke på eventuella skaderisker/garantianspråk.
//Lennart
    34.7 KB · Visningar: 36
Låter bra, ska testas.
Har nu beställt en IR-fjärr för den facila summan av 23kr inlusive frakt.
När den väl kommer hit från Kina har det antagligen dykt upp en radiofjärr med timer- och intervallfunktioner...
Jag har inte fått hem fjärren ännu, men har nöjet att meddela att den utmärkta, om än ganska primitva appen DSLR Remote (Android) ser ut att fixa alla timerrelaterade önskningar jag har,
Tankade ner den idag och har torrsimmat lite. Det blir provkörning ikväll.
Det är inte som med fjärrstyrningen via app till RX100M2 då? Den ställer sig i helautomatiskt läge och det går inte att påverka något alls :/
