Hur låg ISO kan man få?
Jag menar det som jag citerade. Det finns en formel där som, enligt artikeln, är från ISO 12232:2006. Om du läser det jag citerade så ser du formeln. Kan du svara på frågan om wikipediaartikeln har fel eller hur du skulle göra transformationen av ISO 0 till den logaritmiska skalan? Det två skalorna som ISO uttrycks i enligt standarden om man får tro Wikipedia. Hittills har du inte kunnat svara på hur ISO 0 är definierar varför jag tror att du inte kommer att svara på frågan den här gången heller.
Om märkningsdelen: märkningen ISO 0 / 8 (vrid åttan 90 grader) skulle duga och då fungera precis som på ett objektiv om du absolut måste visa logdelen. Har du oändligheten på dina objektiv? Men varför inte bara skriva ISO 0 om du måste ange noll känslighet?
Du känner till frekvens? Frekvens har en nolla och man kan ändå räkna på och beskriva frekvenser i oktaver som ju är en logaritmisk skala för i första hand ljud, men även andra andra logaritmer, jag har använt 10-logaritmen.
Jag har svarat flera gånger att ISO är definierat enligt densamma artikeln vi läser, ekvationerna tillåter ISO 0.
Tittar vi på samma tabell? Dvs "Table 1. Comparison of various film speed scales". Den är inte del av standarden.
Det är meningslöst att diskuttera detta med dig eftersom du inte kan skilja på teori/skala med praktik/uppmätta värden.
Det är nog du som inte kan det.
Teorin (dvs den formel på wikipediasidan som du hänvisar till) säger att T är "the transmittance of the lens". Och begreppet "lens" kan bara, både i teori och praktik, definieras som något som släpper igenom ljus. Om T=0 skulle det alltså (även i teorin) utesluta att det handlar om en "lens" och således är det ett ogiltigt värde. Skalan innehåller inte 0 och inte heller negativa värden. T>0.
Kanske är det så att du inte begriper skillnaden på begreppen "transmittance" och "the transmittance of the lens". Men det är ju inte mer komplicerat än att förstå skillnaden på begreppen "antal" och "antal träd i skogen". Det senare kan aldrig vara 0, eftersom det då inte är en skog. När det gäller ett odefinierat "antal" däremot kan man ju tänka sig även negativa värden.
Du använde samma argument för att påstå att meterskalan inte hade någon nolla.
Nej. Däremot har skalan för en linjes längd ingen nolla. Enligt definitionen för begreppet "linje" kan nämligen inte längden vara noll (då är det en punkt).
En "meterskala" i allmänhet kan omfatta såväl 0 som negativa värden.
I ekvationen mater du in 0 för S får du ett oändligt minus S°. Alltså precis som tidigare skrevs så är 0 för linjär ISO ett asyptotiskt värde. Visst vi kan skriva 0 och vi kan ju skriva oändlighetstecknet också men det gör ju inte att det finns i skalan som matematiskt deriverat. Sedan kan man ju mena att 0 linjär ISO (ASA) är noll känslighet men det innebär ju inte att det finns i matematiska formeln som är ISO definitionen. Ekvationen handlar ju inte om summan av den oändliga serien av fallande ISO 1/x, 1/2x osv.
Mäter du en linje eller ett avstånd använder du meterskalan (det är den som är standardiserad), även på objekt som inte fysiskt kan vara noll.
Slutartider mäts i sekunder och det är sekunder som finns definierat i standarden.
Hurra!
Om du läser det jag citerade så ser du snart att jag inte citerade en tabell utan en formel. Om du läser det jag citerade och satte in log(0) i den formeln och fick ett värde (oändligheten) så gjorde du fel.
Försök gärna igen att sätta in S=0 i den formeln och se om du lyckas bättre.
Ledtråd: log(0) är odefinierat värde (för alla baser utom 0). Det är dock aldrig oändligheten.
Därför enl matematiken som definerar ISO är noll inte ett tillåtet linjärt ISOvärde (men är tillåtet på den logaritmiska fd DIN skalan men det är en helt annan sak).
Det står "Conversion between current scales" som rubrik.
sen kommer formeln du citerade,
"Conversion from arithmetic speed S to logarithmic speed S° is given by 15 ( ISO 6:1993: Photography – Black-and-white pictorial still camera negative film/process systems – Determination of ISO speed)"
därefter
"and rounding to the nearest standard arithmetic speed in Table 1 below."
och sen kommer tabellen jag pratade om "Table 1. Comparison of various film speed scales"
Inte avrundar man så grovt om man ska mäta upp en sensors känslighet men däremot om man ska märka en film med DIN/ASA eller gamla ISO 5800.
Definitionen av ISO-standarden finns beskriven långt längre ner i ett eget stycke:
"The ISO 12232:2006 standard"
sen kommer formeln du citerade, därefter
Inte avrundar man så grovt om man ska mäta upp en sensors känslighet.
Ja, om du ser på tabellen så slutar den före (eller snarare börjar inte förrän efter) ISO 0. Så eftersom ISO 0 inte finns i tabellen som jag inte citerade så är det tämligen irrelevant.
Formeln, som transformerar mellan de två ISO-skalorna fungerar dock inte för ISO 0.
Vad gör vi åt det?
A) Antar att formeln är fel.
B) Antar att formeln är korrekt men att det värdemängden för ISO inte innehåller 0.
Så, är det A) så borde någon korrigera wikipediaartikeln. Tex någon som faktiskt har tillgång till ISO 12232:2006 och kan skriva hur det borde vara, dvs så att man kan få fram ISO 0/x° (där x ersätts med korrekt värde).
Eller så är det B)
Vad gör vi åt det?
Eller så är det B)
Givetvis B.
Vad gör vi åt det?
Eller så är det B)
C) antar att beskrivningen i det kapitlet handlar om vad det står, dvs konvertiring av olika "film speed" och istället scrollar vidare till kapitlet som handlar om definitionen av nya ISO. Kapitlet du pratar om verkar ha med filmmärkning att göra.
Om du läser innantill så står det att:
"The determination of ISO speeds with digital still-cameras is described in ISO 12232:2006 (first published in August 1998, revised in April 2006, and corrected in October 2006).
The ISO system defines both an arithmetic and a logarithmic scale."
Det är alltså fel i wikipediaartikeln? Hur kan man uttrycka ISO enligt ISO 12232:2006?
Kan du räkna ut enl en formel där ISO tillåts vara 0 och ger ett numerärt svar som inte är antingen odefinerat eller oändligt? Den länkade wikipaediakonverteringen mellan logaritmisk och linjör ISO ger inte det.
Nu skulle jag kunna klämma till med ett "Det är meningslöst att diskuttera [sic] detta med dig eftersom du inte kan skilja på teori/skala med praktik/uppmätta värden" men det avstår jag från.
"Linje" eller "sträcka" är inte ett fysiskt föremål utan ett teoretiskt begrepp inom matematiken. Och, som sagt, definieras av att längden är >0. Om längden skulle vara noll är det en punkt, inte en sträcka/linje.
Ja, precis. Och eftersom en slutartid per definition innebär att slutaren har varit öppen måste en slutartid vara >0.
Återigen: Du måste försöka skilja på en allmän skala och en specifik skala. Ta t ex den formel för ISO-värde på wikipedia som vi diskuterat tidigare: där är varje begrepp väl definierat ("t is the exposure time (in seconds)") vilket ger vissa förutsättningar för den skala som de mäts med.
Än värre är att för en given EV måste antingen slutartid eller bländaröppning bli oändlig om linjär ISO (gamla ASA skalan) är noll.
Jag har accepterat att ljuskänsligheten hos en kamera kan beskrivas som en linjär skala från noll och uppåt.
Men samtidigt måste väl skalan - för tillämpning inom kameraindustrin - definieras i sammanhanget av skalor för:
- slutartid
- bländare
- ljusets styrka
Om vi låtet ljuset styrka vara typisk svensk sommar med klarblå himmel.
Och vi låter bländaren stå på f/16.
Samt ISO på 0 (för att experimentera)
Vilken slutartid ska då kameran välja?
Finns det formler som förklarar det också?
Vi får väl gå ihop några stycken och köpa en pdf med ISO 12232:2006 så kan vi se om där finns några som helst belägg för ISO 0 (eller oändlig slutartid etc.) :D
Google är din bästa vän, du vill bara att jag ska göra tolkningen åt dig.
Du kan nog läsa om du bara vill.
Det kan jag kanske men du påstod något om ISO baserat på något som heter "q" så jag frågade helt enkelt dig som tycks ha koll på definitionen. Det vore väl inte så svårt att ge ett ordentligt svar istället för att skriva kortfattade kryptiska svar som inte leder någonstans?
Jag har inte tillgång till standarden nu. Du kanske kan berätta i egna ord (för att inte riskera upphovsrättsbrott :) hur den ser ut?
Upphovsrätten tillåter citat när det gäller text (men inte bilder på nätet), så det är inga problem att återge delar av texten här. Det förutsätter förstås att man faktiskt har tillgång till hela texten ...
Götaplatsens Foto anordnar kikar- och fotomässa den 26:e april
