UV-filter Dimage A2
AeS
Var kan man köpa UV-filter som inte ger vinjetteringar på A2. Har testat B&W samt HOYA men dessa ger vinjetteringar vid vidvinkelläget.
Minolta rekomenderar stepring 49-62mm för att undvika
vinjettering med filtrar och vidvinkel. Jag har samma problem,
men det går att fixa i PS ganska lätt tycker jag.
Svaret från Minolta Service var att jag skulle ut på nätet och kolla hur andra fotografer löser detta. De kunde ej rekommendera någon lösning (som de gjorde för dej).
Jag lämnade tillbaks kameran då jag anser att man borde kunna ha på ett UV-filter på sin dyrgrip. Det blev en D70.......
själv kör jag med ett Hoya HMC, skyfilter 1B, funkar utmärkt, på min D7 (samma optik) har jag ett expert skyfilter, funkar utmärkt (det är faktiskt tunnare än hoya)
Var i hela friden har du fått tips om att steppa upp före filtret?? då passar inte motljusskyddet längre antar jag o det är väl minst lika viktigt.
Bra grepp att byta kamera *s* gissar att det var det du ville egentligen...
A2 manual sidan 166:
Polarizing filters and close-up lenses may cause vignetting
at the wide-angle range of the lens (below the 50mm mark
on the zooming ring). With very powerful close-up lenses,
such as a +3 or Minolta No. 2, vignetting may be noticeable
below 100mm.
Most step-up rings will cause vignetting. The Minolta Step-up
Adapter 49mm to 62mm can be used below 100mm. Most
Adapter 49mm to 62mm can be used.
polfilter o closeuplinser är betydligt djupare än UV- och Skyfilter, men det finns tunna såna också. Jag kör med Hoya även där o polfiltret ger i yttersta vidvinkelläget en lätt vinjettering, kombinerar jag flera närbildslinser kan det också bli så, men då har jag å andra sidan ändå bara användbar skärpa i mitten av bilden.
