Osram Sunnboy, oxidering
- Trådstartare oskarlarsson
Ventures
Akta dig för att ta i trådarna. Om kondensatorn är uppladdad är det tusentals volt där.
Skrapa bort ärget från batterikontakterna med kniv eller liknande. Eller sandpapper.
Kolla också upp om den där blixten är lämplig om den ska sitta på en modern kamera. Äldre blixtar skickar ut högre spänning i blixtfoten än moderna blixtar. Då kamerorna förr hade mekaniska "blixtavfyrningskontakter" tålde de mer.
Den verkar vara från 1981 så det kanske inte är någon fara.
oskarlarsson
åh fyfan! Finns det något sätt att ladda ur kondensatorn eller skydda mig på annat vis innan jag börjar skrapa?
Vet flera som använt denna blixt på min kameramodell så det bör inte vara någon fara! Fick ett tips om glasfiberborste så tänkte pröva det och kanske lite alkhol eller ättika?
Ventures
Det går att ladda ur kondensator över ett motstånd. Jag vet inte om det annars räcker med att trycka på testknappen för att ladda ur den helt.
Glasfiberborste är nog lite för snäll. Det gröna är kopparsalter som är giftiga och man vet inte vad man får om man tillsätter andra kemikalier. Putsa av så du får säker kontakt till batteriet och kolla att det inte är något annat som är fel, skulle jag göra. Det brukar låta när blixten laddas.
Tonyeagle
Har du en någorlunda ny kamera så kolla upp om kameran tål spänningen!!!
Annars är ett tips att tejpa kontakterna på blixtfoten och bara använda kulkontakten i mitten och köra i manuellt läge på exponeringen med maxtid av vad kameran klarar i blixtsynk (oftast mellan 1/60 s- 1/250 s. 1/125s är vanligaste synktiden men många moderna klarar 1/250s. Prova detta först efter att ha kollat om kameran klarar spänningen (du får googla) eller chansa. Jag har fåt många gamla blixtar att funka med moderna kameror genom att köra manuellt (och genom att reglera styrkan på själva blixtens inställningar) och genom att tejpa övriga mindre stiftkontakter förutom huvudkontakten.
