Kan bildstabiliseringen "förstöra" bilden
- Trådstartare Daniel_C
perstromgren
Daniel_C skrev:
Min tanke blev genast om IS någon gång INTE är att föredra?
/Daniel
Javisst! När motivet rör sig.
Systemet kan inte veta om du skakar kameran (*) eller om motivet rör sig, och försöker stabilisera bilden i bägge fallen.
Per.
*) Varför kan den inte det förresten, slår det mig nu! Det borde väl gå att avgöra skillnaden genom att känna av rörelse? Hm, förmodligen är det svårt annars hade dom redan gjort det...
iSolen.se
Guest
Re: Re: Kan bildstabiliseringen "förstöra" bilden
Om motivet skakar gör det väl inget om kameran lyckas följa det
Men när kameran är helt still försämras bilden.
Och vid de tillfällen då bildstabiliseringen "vänder och tar nytt tag".
Per.
Daniel_C
Så svaret blir att om motivet jag skall fota är stilla (och jag skakar) då är det bra med IS.
Och vid t.ex. poträttfotografering är det inte att föredra (om modellen inte kan sitta stilla).
Vid användning av stativ skall man inte ha IS på eller?
Ser man någon skillnad på t.ex.
70-2004L och 70-2004L IS (med IS av)?
/Daniel
/Daniel
StaffanW
Ja, 70-200/2L IS lär vara skarpare än den utan, så IS-versionen är skarpare i avslaget läge än vad 70-200/4L är.Daniel_C skrev:
msundberg
Bildstabiliseringen fungerar just så att den känner av och kompenserar rörelser hos kameran (objektivet). Stabilisatorn har ingen aning om motivet rör sig eller inte.
Per.
AFJ
Nu tycker jag ni tänker fel. IS hjälper även om motivet rör sig! Ta t ex en situation där du skall fota ett motiv som rör sig mot dig. Följande autofokus klarar av att justera fokus men om kameran skakar riskerar ändå bilden bli suddig. I detta fall hjälper alltså IS.
Däremot kan ju inte IS motverka situationer där slutartiden är så lång att det blir RÖRELSE-oskärpa, och det är väl det som ni tänker på.
När det gäller panoreringar så har t ex 70-400 4L IS ett läge där bildstabilieringen bara jobbar i ena riktningen. Man måste välja detta läge med en omkopplare på gluggen. På t ex Sigmas 18-200 OS skall stabilisering själv känna av om du panorerar.
När det gäller stativ så tror jag det skiljer lite mellan Canons olika objektiv. I vissa fall står det i manualen att stabiliseringen skall slås av, i andra fall att det funkar automatiskt.
Daniel, som jag ser det är IS en fördel i princip i alla situationer när du inte använder stativ . Visst, i en situation med långa slutartider och rörliga motiv kommer du att riskera rörelseoskärpa, det kan inte IS göra något åt, men det är likväl en fördel att slippa skakningsoskärpa.
Jag tycker också det är en fördel att bilden stabliseras i sökaren, det gör det lättare att fota. Jag blir inte yr!
Kan varmt rekommendera 70-200 4 med IS, det är min favoritglugg nummer 1! Funkar till såväl porträtt som motorsport och allt däremellan!
Anders
Anders
P.R.
Många IS-objektiv har ett panoreringsläge och underlättar i själva verket därmed panoreringen eftersom det blir lättare att hålla fokuspunkten på det rörliga motivet.Gutta skrev:
Däremot så kan det finnas lägen när man inte vill ha is igång eftersom man medvetet vill röra på kameran. Tex vid en panorering.
elohim
Nikons 18-200 med VR svarar automatiskt med skakningsreducering vid panoreringar i sidled. Fungerar mycket bra - och precis som tidigare nämnt - ja, även på objekt som rör sig.
AFJ
Daniel_C skrev:
Är det värt ca 4000:- för IS på 70-2004L ?
/Daniel
Det kan nog bara du själv svara på.
Anders
apersson850
Byggkvalité, varierande ljusstyrka, längdändring vis zoomning och fokusering, ingen ring-USM samt färgen (och därmed i-faktorn) är ju annorlunda, men om man har möjlighet att bortse från det är EF 70-300 mm 4-5,6 IS USM ett bra alternativ för den sparsammare. Kostar ungefär som tillägget för IS på ett 70-200 4L IS. Utmärkt bildkvalité, dock. Enligt somliga testare i L-klass.
- 14 K
