Kalibrering/profilering - några enkla(?) frågor
4) I ArgyllCMS går det att välja Tone curve. Alternativ är Gamma Relative, Gamma Absolute och sRGB. Vad är detta?
Hej !
Var finner du I ArgyllCMS går det att välja Tone curve ?
Jag brukar använda två uppsättningar med profiler, till två olika skärmar, här visas bara en, och eftersom det finns mängder med inställningar , switschar mm så ttas bra förslag emot.
En uppsättning för "dagsljkus" tyckte det blev bra med 5400K, och en för lampljus, 2890K
Då ser skärmens vita rätt lika ett vitt papper i resp ljus.
Skärmens ljusstyrka satt till 120 Lux vilket på samma sätt känns bra.
Det går alldeles utmärkt att mäta färgtemp med "spotread" mot ett vitt papper, åtminstone med en Hueye.
__________
Batfil : ( -d1 är skärm 1 )
@echo off
set cal_ref_filnamn=Dell_L10SQ_d1_K5400
echo '000 start dispcal %0 00'
@echo on
dispcal -v -yl -o -d1 -t 5400 -T 5400 -a 120 %cal_ref_filnamn%
@echo slut
___________
Földaktligen finns den en där 5400 är bytt mot 2890
riktigt vad som skiljer -T mot -t vet jag inte, ev går detta att ändra ( ev ta bort -T< ---->
Sen har jag en batfil som körs via Autostarten och laddar in lämpliga profiler enl:
set namebase_d1=Dell_L10SQ_d1_K5400
@echo ******* %namebase_d1% *****
call dispwin -d1 -v %namebase_d1%.cal
call dispwin -d1 -v -I %namebase_d1%.icm
set namebase_d1=Dell_B17_1_d1_K5400
call dispwin -d2 -v %namebase_d1%.cal
call dispwin -d2 -v -I %namebase_d1%.icm
och då även en som på samma sätt installerar 2890profilerna , fast startas manuellt vid behov.
och slutligen en raderare som kan vara bra:
dispwin -d1 -c -v
dispwin -d2 -c -v
En hint: Kör batfiler från kommandopromten vid test, annars kan felmed missas.
//MW
Hej !
--text--
Jag använder mig av dispcalGUI som gui till argyll för att slippa mecka med kommandoraden :) Hittade en hel lång utläggning som jag inte förstår så mycket av här: http://hoech.net/dispcalGUI/#trc
Vad menar du med spotread? Menar du att du lägger mätaren på ett vitt papper och mäter? Det gav mig en ide, kan man inte bara mäta med kameran på ett gråkort eller dyl för att få ut färgtemperatur och övriga ljusförhållande, och sedan räkna om till lux?
Ska kika igenom resten av inlägget senare, tack!
Har inte använt FH grafiska. Det brukar komma frågor och svar i Argylls forum, leta lite här:
http://www.freelists.org/archive/argyllcms
Argyll har två mätprogram, varav ett, spotread som innbär att man mäter manuellt fritt valda fält, från skärm eller papper, givetvis med ett antal parametrar
ex spotrad -v -T för att mäta färtemp från skärm, hålls nu instrumentet så det mäter reflekterat ljus från ett vitt papper så ges ju dess färtemp, givetvis kommer resultatet att variera beroende på papper , avstånd mm, men verkar ändå hamna i någorlunda rätt lanskap.
Givetvis går det, färtempen är lite tveksam, men ljusstyrkan går, hur beräkningen ser ut vet jag inte, men med ljusmätare för inkommande ljus brukar ha någon sorts faktor eller tabell, se ex skonic.com.
//MW
