Beläggning på 1:4 35mm
päron_78
Hejsan!
Jag har ett 35mm 1:4 objektiv och har nyligen upptäckt att det bakre objektivglaset har någon sorts beläggning på sig. Det påverkar inte bilderna men jag undrar om det ska vara så eller hur man på bästa sätt kan få bort beläggningen om den ej ska vara där.
Jag bifogar en bild på beläggningen.
    39.8 KB · Visningar: 147
Är det på utsidan av den bakre linsen? I så fall är det ju bara att ta loss objektivet och rengöra. Är det innanför glaset är det givetvis svårare (men inte omöjligt).
Svamp brukar oftast se mer trådlika ut, ser mer ut som torkfläckar på din, kan det vara någon sorts fuktskada som gett dessa märken när fukten torkat. Ser nästan ut som om det kommit läsk på linsen som har torkat.
...det bakre objektivglaset har någon sorts beläggning på sig...
På bilden ser det mer ut som om det är på det främre objektivglaset. Eller så ser man helt enkelt igenom hela objektivet på bilden. Verkar annars också sitta ett filter framför. Är det på ytterglasen så är det i princip inget större problem att göra rent.
Se dock bara till att göra det rätt så att du inte bara drar omkring smutsen och repar linsen, speciellt som det ser ut att vara någon intorkad vätska som kanske har vassa kristaller i sig. Linsrengöringsvätska och rena putsdukar borde fungera.
