Tes skrev:
Ja, du har rätt i att jag skrev så.
Det var för att någon tidigare la ett inlägg där de undrade vad som menades om just bilder som skulle skickas till ett tryckeri och där tryckeriet sagt ett visst antal DPI.
Det var egentligen ett svar från mig som jag bakade in i allt, eftersom just grafiska branschen egentligen aldrig brytt sig om nån skillnad.
Har också läst, liksom någon annan i tråden, nån artikel nånstans att det skulle bero på att svenskarna till skillnad från amerikaner inte skilde på PPI och DPI och att det är därför det lever kvar.
Förvirring! =) I såna här trådar blir jag förvirrad själv över vad jag menar snart!
Hehe, det är lätt gjort
Är det förresten nån som har bra konverteringstabeller eller lathundar mellan kamerans megapixlar, ppi och bildstorlekar (alltså den fysiska storleken på papper, inte filstorleken)?
Jag har en idag där man kan räkna ut bildens storlek i 300ppi från en kameras mpx men jag fattar den knappt och behöver något enklare och snabbare.
Du behöver ingen tabell egentligen, utan snarare en formel och miniräknare.
Om du tittar på enheten "ppi", "Pixlar per inch" eller "pixlar per tum" så kan du se att den utrycker antalet pixlar per varje tum i bilden.
Låt oss säga att upplösninge är 200ppi.
Om du vill ha ett resultat i centimeter så måste du konvertera "upplösningen" till centimeter också. Varje cm är 0.39 tum, och varje tum är 2.54 cm. Dvs tum = 2.54 cm, med andra ord vi kan byta varje förekomst av "tum" mot "cm * 2.54".
Således 200 pixlar / tum = 200 pixlar / cm * 2.54, alltså 200 / 2.54 pixlar / cm.
Det blir ca = 79 pixlar per cm.
Låt oss då säga att du har en bild som är 6mpixel. Så den är 3000 pixlar bred och 2000 pixlar hög.
Om varje 79 pixlar, ger ca 1 cm bild, så ger 3000, ca 3000/79 = 38cm
och 2000, ca 2000/79 = 25 cm.
Med andra ord
Formeln är:
bildens bredd eller längd / ( upplösning i tum / 2.54 )
Eller:
( bildens bredd eller längd * 2.54 ) / upplösning i tum
Och härmed, när jag avslutat denna oerhört pedagogiska matematikutläggning, förstår ALLA varför jag inte är mattelärare.
