Tillverka insticksbländare
- Trådstartare frsk
frsk
Jag lade ut en separat tråd om area- och diameterberäkningarna, se http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=65636
/ F.
/ F.
jerevan
Det tog en bra stund... men jag hittade Oles inlägg till till slut!
"Start by making a stop the size of the full aperture. Keep that, and the disk you cut out of it. Weigh both, and note the weights. Call them D and S for Disk and Stop.
When you've made a pleasing stop, weigh it. Lets'call that F.
Then F-S=D-H, where H is the weight of the material you've cut away. So H=D-F+S.
The light transmission in % of the full aperture is H/D*100. 50% is one stop down, 25% two stops down, and so on."
Hela tråden här:
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?t=18756
Hela tråden här:
frsk
Tack alla för hjälpen. Linsen och bländarna motsvarade alla mina förväntningar och lite till. Som test tog jag några makrobilder med lång exponeringstid (5 resp. 20 minuter) och svart plastpåse som slutare. Filmen var den tunna Efke OP 12. Motivet är, i mitt tycke, knappast intressant och karaktären, skärpan/oskärpan o.s.v. går knappast att se här i forumet. Men inom någon dag ska jag försöka ladda upp några fullstora utsnitt o.dyl. på min server ifall någon är intresserad.
Kontaktkopiera 8x10"-negativ var en trevlig upplevelse. Linsen, från 1883, är redan min favorit.
Bästa,
F
Bästa,
F
jerevan
Det ser lovande ut! Som du säger är det svårt att se några ordentliga detaljer i den här storleken, men lägg upp några på din egen server i lite större format. Är det svarta i hörnen vinjettering eller är det något annat?
Själva bilden ser bra ut, särskilt med tanke på det är floppiga, ortokromatiska och ljusokänsliga Efke OP12. Gjorde ett test med 9x12r här om kvällen - sladdrigt som sjutton!
Kontaktkopiering, redan i små format är en upplevelse, men 8x10 är ju kalas...
Lasse Mellberg
op12
OP12 filmen är bra, men naturligtvis en väldigt hård film ( lithfilm). Knepen att få den mjukare är många
förutom de kemiska varianterna, så kan du förbelysa filmen, ge den en kort "flashing" innan du laddar den i kasetten. Filmen är ju också väldigt tunn vilket gör att du kan få problem med planhållningen i filhållaren. Ett sätt är att tex, i äldre glasplåtsfilmhållare använda sig av en tunn glasskiva eller gammal glasplåt. 3M har ett spraylim som inte
torkar helt- ej för permanentmontering. Det använder jag och fäster op12 an i filmhållaren. Om du har problem med bladfilmshållaren som är gjord för
bladfilm kan du använda ett gammalt filmblad och
spraya limmet på.
mvh
Lasse
spraya limmet på.
mvh
Lasse
frsk
Filmplanhållningen löste jag, efter tips från Photax, genom att klippa till ett tjockt mattsvart papper och lägga bakom filmen. Denna gång framkallade jag filmen i Dektol (1+3) vilket dock inte var hellyckat. Nästa gång ska jag testa med Rollei Low Speed developer. Fotoimpex tipsade mig om denna framkallare när det gällde Adox 25 Ortho (som jag beställt).
/ F.
/ F.
jerevan
Tack för tipset om förbelysningen av filmen! Ska testa det nästa gång.
Jag körde som sagt OP12 i några hållare för glasplåtar, och gjorde just som Lasse beskriver, sprayade med opermanent lim ("Hobbylim") - åtminstone såldes det som det. Sällan har jag skådat nåt som var så svårt att få av och få bort!
Utspädningen 1:3 i Dektol låter väl koncentrerat - min utspädning var 1:20 i Forte (normalt för papper för denna framkallare är 1:9) men jag tror det kan ha varit lite starkt ändå. Fördelen med utspädningen är ju att man får lite längre framkallningstider och kan ha mer kontroll över slutresultatet - det vill säga att filmen inte blir kolsvart på 10 sekunder. En stor fördel, särskilt i kombination med ortokromatisk film som man titta på under röd mörkrumsbelysning.
Adox 25 Ortho låter rätt skumt - förmodligen är det Macophots gamla orto-film, under annat namn. Samma film (fast här heter den Efke) har dykt upp i listan hos Photax men än så länge bara som småbildsfilm på 30 meters rulle.
Det kan vara värt att notera att väldigt många av Adoxfilmerna är just Efkefilm, fast med annat namn.
Skriv gärna en rad i en ny tråd om Adoxfilmen, hur den fungerar och känns.
frsk
Intressant med Efke/Adox. Det ska bli intressant att testa den. Åtminstone ska den vara normaltjock.
Jo, min spädning av Dektolen var otillräcklig. Det syns också på diverse defekter på negativen att framkallningstiden var alltför kort. Ska försöka skanna papperskopiorna idag eller i morgon.
/ F.
/ F.
Lasse Mellberg
Jim- det spraylim jag har använt mig av heter 3M
spraymount - fäster utan att bli permanent står det på den blå flaskan. Jag har inte haft nåt problem att få bort filmen eller plastpapperen som jag använt i mina glasplåtshållare. Och jag har kunnat använda samma sprayade glasskiva flera gånger.
till framkallning av 0p12 har jag använt mig av selectolsoft ( Kodaks framkallare ) eller tetenal
Centrabrom. Selectolen i spädning 1+3.
Framkallningstid 3 - 5 min. Tänk på att den förbrukas snabbt och håller väldigt dåligt i skål 2-3 timmar. Dektolen har hydrokinon i sig tillsammans med metolen,och hydrokinonen ger ett hårdare resultat även utspädd.
mvh
Lasse
mvh
Lasse
frsk
Fortsättning
Jag har nu också köpt en "riktig" softbländare på auktion (se http://www.tradera.com/auction/auction.aspx?aid=33013375). Det är en bländare 7.7-9.5 för 420 mm, beroende på hur mycket de mindre hålen är öppnade.
Det är dock ingen insticksbländare. Så min fråga är om det går lika bra att skruva fast bländaren längst fram på objektivet eller bör en bländare alltid sitta i mitten på optiken?
Bästa,
F.
Bästa,
F.
jerevan
Det finns ju slutare som kan monteras framför optiken (typ Packard eller liknande) så det borde rimligen inte vara några problem att sätta softbländaren framför optiken, som ett filter. Sätter du det bakom optiken kan du riskera att få förändringar av fokuseringen (dvs att det du ser i fokus på mattskivan inte nödvändigtvis är det som blir fokuserat på filmen).
