Tillverka insticksbländare
- Trådstartare frsk
arli
Jag gjorde en del tester förra sommaren med en
adapter (fulvariant av smältlim och en plastburk)
och en 350D. Det fungerade över förväntan och det
blev både skarpt och mjukt på en gång. Konturer
blev tydliga men omgavs av något som liknade
en mjuk dimma där ljusa partier läckte in över mörka. Motiven var bara blommor den gången men jag
ska testa lite annat när andan faller på.
Porträtt med retrostuk skulle vara värt att testa.
frsk
arvro395 skrev:
Spännande ämne!
Du måste ju nästan testa att göra en sån där bländare med en massa små hål på kanterna för fin-fin soft-focus.
Vad har du för kamera som du kan montera objektivet på?
Är det en Imagon? Jag är spekulant på en 360 mm Imagon, fast är osäker på om jag skulle nyttja objektivet särskilt ofta.
Kameran som jag ska använda Voigtländern på är en svensktillverkad Szabad från 1961 (se bild).
Bästa,
F.
arvro395
Bästa,
F.
Bildexemplet visade en Fujinon SF 190mm för fujis GX680-kamera.
Szabaden ser fin ut. Jag fattade inte riktigt storleken innan jag såg bladaren i förgrunden!
frsk
Lasse. Ett stort tack för bländarna. Efter diverse modifikationer går de att trycka ner i mitt objektiv. Om jag har räknat rätt (vilket jag iofs betvivlar) motsvarar de tre bländarhålen f/10 & f/13,3 samt f/19,4. Nu ska jag snarast testa optiken med fotopapper istället för film i hållarna. Vet någon vilket ISO jag bör exponera vanligt plastpapper efter?
Bästa,
F.
Bästa,
F.
Lasse Mellberg
Jag använde Ilford plastpapper och utgick
då från 6 asa och fick till det.
Kul att det funkade med de plåtbitarna!
mvh
Lasse
mvh
Lasse
frsk
Nu sitter jag och har nyss klippt till några nya bländare. Jag funderar på att göra en softfocusbländare, såsom på bilden ovan. Undrar dock hur många hål en imagon har. Finns det någon som kan ladda upp en bild på ett sådant objektiv? Är det "bara" att räkna ihop den totala arean på alla hålen när man bestämmer bländartalet? Hur påverkas softeffekten av antalet småhål?
Bästa,
F.
Bästa,
F.
frsk
Bästa,
F.
Ingen?
frsk
Tackar. Nu har jag tillverkat en "imagon-kopia" i aluminiumplåt. Ett problem är dock hur jag ska få den svart. Målar jag den är risken stor att hålen delvis täpps igen. En gång hörde jag att man kan doppa mässing i Viradon för att få den svart. Finns det liknande sätt att göra aluminiumplåt svart?
Bästa,
F.
Bästa,
F.
jerevan
Något säger mig att man kan anodisera aluminium. Fråga inte hur eller var - det har jag ingen aning om. När det gäller arean på en softbländare, får man räkna den totala arean av alla små hål du borrat... Kolla i trådarna på LFPF där du postade om insticksbländare - jag vill minnas att Ole T. har en formula för att räkna ut det på ett enkelt vis.
jerevan
Ja, det var så jag begrep formeln; att man lägger ihop alla små hål, eller bakvänt: drar ifrån alla alla hål från den totala ytan. Men snacka inte matematik med en humanist som mej... *skrattar* Jag kan naturligtvis inte hitta det förbaskade inlägget med den exakta formuleringen om det - men skicka ett mejl eller pm till Ole direkt. Han är en trevlig kille.
Lasse Mellberg
svart
Köp humbrols modellfärg, de har en fin matt
svart. Måla med pensel och sedan vid hålen
brukar jag använda en tuschpenna.
Du får avdfetta först så att det är så rent som möjligt.
Det är nog det billigaste alternativet.
mvh
Lasse
mvh
Lasse
