Lila rand på RAW-filer?! HJÄLP!! (D7000)
HannesNikon
Tjena!
Jag fotar oftast i jpeg (är enklast så), men idag så fotade jag i raw. När jag kommer hem och ska redigera bilderna så är det en lila rand på höger sida av nästan alla bilder! Ca 60-70 procent har detta felet. Jag fotade lite testbilder hemma för att se om problemet uppstår om jag fotar i jpeg. Jpegfilerna direkt från kameran är helt ok, men rawfilerna är förstörda!! samma motiv, samma minneskort, samma inställningar (förutom filformatet). men rawfilerna blir förstörda!
Jag har också konverterat filen till jpeg men randen finns där ändå.
Jag har formaterat minneskortet utan resultat.
Vad ska jag göra?! Kameran är en D7000. Minneskortet är ett SanDisk 4 gb 30 mb/sek.
Jag tog en printscreen när jag visar rawfilen i picasa fotovisare. (spelar ingen roll i vilket program man öppnar filen, det blir ändå en lila rand. Dessutom så har jag fotat i raw innan, och visat bilder utan problem) så troligtvis så är det filerna det är fel på, inte datorn.
att det är en svart ram runt hela bilden är för att visa vart bilden slutar.
http://data.fuskbugg.se/skalman02/lila rand printscreen.jpg
Här är en till bild: http://data.fuskbugg.se/skalman02/lila rand 2.jpg
Vad tror ni? HJÄLP!!
Ska testa det...
Testat nu, men tyvärr så kvarstår problemet. Tack ändå... :)
EDIT: har bytt minneskort också, men det funkar ändå inte.
Ska jag lämna in kameran? för troligtvis så är det ju kameran det är fel på. Eller vad säger ni? Jag är allmänt förvirrad...
Tjena!
Verkar vara en bugg i mjukvaran i kameras RAW-skrivare eftersom jpeg direkt i kameran funkar.
Prova att uppgradera mjukvaran i kameran. Har du redan senaste kanske du måste nedgradera för att kunna lägga dit senaste vesionen igen.
Okej... jag har firmwareversion:
A 1.01
B 1.01
L 1.002
Är det den senaste? hur gör jag för att uppgradera/nedgradera?
Är helt lost när det gäller det här... tack på förhand!
A 1.01
B 1.01
L 1.002
1.01 ser ut att vara den senaste. Kolla på Nikons hemsida. Gå in under support och välj sedan firmware.
Har du alltså använt kameran tidigare utan problem med precis samma mjukvara?
Jag googlade och läste att ett problem handlar om att mjukvaran missförstår storleken på bilden och gör den lite större. Du borde på så sätt inte tappat någon information i det lila fältet. Kolla storleken på dina jpg filer mot storleken på RAW filen.
Om det är det behöver du uppdatera din mjukvara, te.x. Picasa.
Tjena!
"picasa ".
Hur funkar det med Nikons egna produkter? Börja där.
(Du bör förresten alltid göra raw-konverteringarna med nikons egna raw-konverterare om du vill ha ut max av bilderna.)
det där beror väl på att rawfilen är utläsningen av hela sensorn, och inte bara de fotositer som är "avsedda att användas"?
kolla pixelstorleken på din cap, den stämmer inte med den på mina d7000-bilder (som är 4928x3264).
hade liknande problem i början när jag testade raw. misstänker att det beror på att mindre bemedlade program inte inser att de pixlarna ska kastas bort.
jämför en .JPG och en .NEF av samma exponering, är något verkligen försvunnet under det lila strecket? betvivlar starkt det.
Kollade nu och det är så det är. Kamerans rawkonverterare fattar tydligen då att pixlarna ska bort, därav bra jpegs ur kameran. Men datorn gör om pixlarna till lila pixlar. Konstigt att hände så plötsligt.... men hur löste du det?
Japp, helt utan problem.
Ingen info förlorad! kameran lägger tydligen till en lila rand så att bilden blir större. Konstigt... ska det vara så? Ska jag lämna in den?
"picasa ".
Picasas fotovisare, inte riktiga picasa. Rawkoverteraren jag använder ville också ha en lila rand på sidan. Men view nx 2 lade inte till någon rand....
Jag är riktigt förvirrad. Är det kameran som gör fel? Eller är det datorn? Tacksam för svar!
Case closed.
Du har ju konstaterat att det är vad vi trodde, dvs RAW-konverteraren. Kör med ViewNX eller CaptureNX, (uppdaterade så de klarar din kamera).
Inget fel på din dator, bara de produkter du använde.
Case closed.
Man behöver knappast köra Nikons egna råkonverterare för att det ska fungera. Att du tycker att de är bäst är en annan sak, men det finns många som kör med andra alternativ och är nöjda med det. Uppenbart är i alla fall att Picasa inte verkar vara att rekommendera.
Case closed.
Okej... men varför hände det bara sådär?! det har ju inte varit några problem innan?
Aja, jag får väl använda det riktigt fattiga View NX 2...... usch vad jag hatar det programmet...
Tack alla för hjälpen!
Tycker också aatt det ska gå bra att använda andra råkonverterare.
Jag tror att ni har missuppfattat mig, jag använder inte picasa som råkonverterare, jag använder Raw Therapee 2.4.1
Picasa FOTOVISARE (inget annat) använder jag bara för att kolla på bilderna lite snabbt.
Det sa jag inte. Dock rekommenderade jag Nikons egna. Tycker det är en mkt rimlig åtgärd om man har problem med raw-konverterare, att prova tillverkarens egna.
Och jag TYCKER inte att de är bäst. De ÄR bäst. Den/de ger bäst kvalitet om man bryr sig om den yttersta detaljnivån. Kräver dock pixelpeepande för att se skillnad. Förpackningen Capture/view NX är inget vidare dock. Om någon frågar mig brukar jag rekommendera LR.
