Filter
torparen
I min prylsamling har jag ett filter B+W cirkulär pol. Av vad jag förstått skall man (jag) genom att kika mot himmeln kunna se förändringar då jag vrider på linsen.
Jag kan inte se några förändringar ber om tips.
Kan jag använda detta filter även som linsskydd?
För största effekt så ska du stå i 90 graders vinkel mot solen.
Ja, klart du kan använda det som linsskydd...det sitter ju utanpå linsen och skyddar således :)
Njä, om det är cirkulärt polariserande så ser du ju ingen skillnad när du vrider på det?
Det måste vara rakt polariserande för det. Då kan man justera hur djup (mörk) himlen är genom att vrida på det.
Cirkulära polfilter tillkom för att autofokusen och exponeringsmätningen inte fungerar med linjära. Effekten är dock densamma.
Nope, du får absolut skillnad på intensiteten när du vrider på ett cirkulärt pol-filter.
Jag har ett från 77mm från B+W, inköpt på Japan Photo, som ger stor skillnad i intensitet beroende på i vilket läge det är vridet.
hmmm
För tydlighetens skull:
Ett cirkulärt polfilter är ett delat filter med 2 glas.
Den ena delen skruvas i objektivets filtergänga (dra inte åt hårt!!).
Den andra delen vrids för att kontrollera effekten, från ingen effekt till full på ett kvarts varv har jag för mig.
Är filtret helt?
Andra ikce metal ytor
Instämmer med ZinneD och särskilt det Erik Schalin skrev: skruva inte åt för mycket.
Filtret även möjligtgör att vatten ytan försvinner, du få bättre färgmättnad i blad och växlighet och din trägolv mm
För att förtydliga ytterligare: Det yttre glaset som du vrider på är linjärpolariserat. Det vrider du på för att reglera effekten. Det inre glaset, som inte går att vrida på, är cirkulärpolariserat. Man vill inte släppa in linjärpolariserat ljus i kameran eftersom ljusmätaren blir helknäpp av det.
Sen när fick ett polfilter två glas? två ringar menas det kanske .
Både cirkulära och linjära fungerar normalt bra till autofokus och ljusmätning. Dock kan ljusmätningen få hjärnsläpp vid något tillfälle med linjärt filter....som oftast är billigare.
/G
/G
Det har mitt alltid haft, ett glas i varje ring.
Som afe skriver, har det "cirkulära" med AF och exponeringsmätningen att göra. Filtret är inte likadant på framsidan och baksidan, och om man vill se vilken skillnad det blir när man vrider måste man titta genom filtret från baksidan, samma sida som är vänd mot kameran när det sitter på.
Framsidan är ett vanligt polarisationsfilter, som funkar likadant som polaroidglasögon, och som också kan vridas för att få bästa effekt beroende på vinkeln på den reflekterande ytan, eller om man vill få djupare färg i himlen eller i grönska.
Baksidan avpolariserar ljuset, för att det inte ska hanteras på olika sätt av en del optiska komponenter i sökeren och AF-systemet. De cirkulära filtren har funnits länge, mycket längre än AF, och de kom när man i filmkameror hade stråldelarprisma för sökaren. Stråldelarprismat har, precis som andra delvis reflekterande icke-metalliska ytor, olika reflektion av ljus som är polariserat i olika vinklar. Och ljuset som kommer ut ur en stråldelare är polariserat. Samma gäller den halvgenomskinliga delen av huvudspegeln i en DSLR med PDAF, eller spegeln i en SLT-kamera. De speglarna släpper alltså igenom olika stor andel av ljuset beroende på dess polarisationsvinkel, och därför måste man ha ett avpolariserande filter bakom det polariserande, för att mätningen ska fungera.
Så om man håller filtret så att man tittar genom framsidan, ska man inte kunna se någon skillnad om man roterar filtret, men om man tittar genom det bakifrån, så kan man se hur det släcker reflexer.
Det brukar finnas ett litet märke, ofta en prick, men ibland är det präglingen CPL, som visar riktningen på polarisationen, för att underlätta orienteringen av filtret.
Ofta vill man inte ha effekten som ett polfilter ger, då det kan ta död på reflexer som ger liv åt bilden. Filtret tar inte heller någonsin bort reflexer helt, så för att minska reflexer exempelvis vid repro, är andra metoder bättre. Precis som alla andra tillbehör har det egenskaper som man får lära sig använda, och som kan användas kreativt.
Om man har en helt spegelfri kamera, behöver polfiltret inte vara cirkulärt.
Om filtret kärvar, så att det är svårt att få loss, är det enklaste att lägga en vanlig lampsladd runt och knipa ihop där den möts, för att skruva ur dess fasta del ur objektivets filtergänga. Det kan man ofta inte göra med fingrarna, eftersom tryck som inte är jämnt runtom deformerar fattningen och får den att sitta hårdare.
