Färger stämmer inte i Windows utforskare efter export från Lightroom
OK. Testa Faststone Image Viewer om det blir bättre för dig:
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Kommer det programmet att lägga in alla mina bilder så att mitt hårddiskutrymme blir mindre? Det håller på att sina nämligen...
Laddar det programmet upp bilder som LR gör, eller jobbar man direkt i bilderna om man vill redigera i det programmet?
Kan man välja vilka bilder man vill ladda in eller gör programmet en automatisk uppladdning av alla mina bilder?
Och tack för tipset, det verkar vara ett bra program :)
Nej, det är inget databasprogram som LR, det fungerar mer som utforskaren. Du får testa, det är rätt populärt, men det var många år sedan jag körde det senast. Bara att avinstallera om du inte gillar det.
Fast nu stämmer färgerna med de bilder som jag fick tryckta hos Crimson. Och det är viktigt för mig om jag ska veta hur en bild blir. Problemet var att utforskaren inte visar rätt längre.
Men du har ju inte gjort som Stefan föreslog och börjat med att kalibrera skärmen din med en skärmkalibrerare. Du bör börja där. Då kommer alla dina Windows-program som använder aktiv profil att använda samma bildskärmsprofil, d.v.s. den fil som kalibreringsprogrammet lagt dit efter kalibrering av din skärm. Annars kommer aldrig dina Windows-program att synka med din kalibrerade skärm utan istället med Crimson. Du måste välja vad du vill vara i synk med, din Windows-miljö eller Crimson i detta fall. Du måste ha en fast punkt här att utgå från och den får du med kalibreringen - annars blir det mycket svårare att få ihop allt.
Sedan kan du kolla hur det ser ut i dina Windows-program inklusive Firefox.
Hade du sedan haft en skrivare och en utskriftsfunktion i något program så väljer man profil för skrivaren i fråga efter papper och låter programmet styra utskrifterna t.ex. Lightroom. Färgstyrningen i skrivardrivrutinen stängs av om programmet ska styra färgerna.
Nej då. Calibrize skapar en profil på samma sätt som med en Spyder eller i1, men det blir ju inte tillnärmelsevis så bra eftersom du justerar skärmen med ögonen. Däremot ska program som är färghanterade se likadana ut om det är rätt inställt.
När jag jämför min skärm i LR och windows fotovisare med den bild som crimson tryckt så ser de exakt likadana ut. Så då är det ok för min del, jag har inte råd att köpa en skärmkalibrerare. Det handlar om nånting annat, nån inställning nånstans. Firefox färger stämmer också, bara inte utforskaren...
Problemet är väl att jag inte vet vilken färgprofil som används, om man ska kunna justera i windows färghanterare. Jag tror att det är där problemet ligger.
När jag trycker f12 så kommer jag till nån programmeringssida med helt andra knappar. Jag sökte lite på nätet och man ska gå till inställningar först.
Måste man starta om programmet? För färgerna ändrades inte trots att jag klickade på enable...
Läste det här: Don't mix up image color space management and monitor color calibration management.
FastStone does have color space management but it doesn't pay any attention to the monitor color calibration, and it shouldn't. The color calibration management should be taken care of by the color calibration software so that any program that runs on the computer will display image correctly IF those programs are color space managed. http://www.dpreview.com/forums/thread/3623346
Här står det mer om det även om jag inte förstår hur det ska appliceras när det gäller mitt problem http://dptnt.com/2009/05/color-management-in-image-viewers/
Utforskaren kommer aldrig att visa samma eftersom den inte är färghanterad. Windows fotovisare är färghanterad om du visar enstaka bilder, men inte om du kör slideshow. Firefox är färghanterad som default för bilder med inbäddad profil. Bilder utan inbäddad profil färghanteras inte om du inte ställer om det manuellt via about:config.
Under Kontrollpanelen och Färghantering ser du vilken profil systemet använder som default. Den profilen används av färghanterade program. Dock ska profilen också läsas in i grafikkortet när datorn startas och det har jag aldrig fått att fungera via Kontrollpanelen. Du behöver alltså ett separat litet program som sköter det. Ska fungera med Calibrize.
Då ska du inte använda Faststone! Ett färghanterat program ska kunna både läsa en inbäddad profil och konvertera färgerna till skärmens profil. Om programmet bara gör det ena är det inte färghanterat. Som jag sa, det var många år sedan jag använde Faststone...
För att ta reda på vad din standard profilen heter gå till Control Panel, Color Management. Den översta som är markerad med (default) är den som används.
Annars kan du skapa en egen färgprofil som påpekats i denna tråd utan att ha en kalibrerare mha http://www.calibrize.com/. Har inte testat denna själv.
Gratisprogrammet för bildvisning som jag nämnt tidigare som har stöd för färgprofiler:
http://www.xnview.com/en/xnview/
Det är just calibrize jag använde och efter det så kan jag inte se mina bilder ok i utforskaren...
Jag ska kolla upp det gratisprogrammet. Var skriver jag in min standardprofil i det programmet?
Jag har bara en profil och den heter Generic PnP Monitor (standard) Går jag till avancerat så står där i de två översta Systemstandard (srgb...) och sen Systemstandard (WCSprofil för...)
Kan det vara till nån hjälp?
Din färgprofil finns förmodligen på Windows/System32/Spool/Drivers/Color
Options/General/ICC i XnWiev går det att ange sökväg till färgprofil.
Testa olika inställningar i XnWiev om det gör ngn skillnad. Om du har stationär dator har du nog inte skapat ngn färgprofil alls, då du "kalibrerat" utan ljusmätande kalibrerare. Du har endast justerat på skärmen, kanske är det kontrast, ljus och färgbalans i ditt fall.
Calibraze programmet http://www.calibrize.com/ testa o se om den funkar för dig. :)
Och vad är det för program?
Calibrize, som du sa i ditt första inlägg att du använt:
Jag lät Crimson trycka upp några bilder men såg att de blå färgerna inte stämde. Kalibrerade då skärmen med internetvertyget Calibrize som finns där på deras hemsida.
I så fall har du en skärmprofil under Windows färghantering som Calibrize skapat. Det programmet läser in profilen åt dig.
