Brännviddsförlängning finns inte. Objektiven har sin brännvidd, den ändras inte. Ett objektiv som har 300mm i brännvidd, har alltid 300 mm i brännvidd, oavsett vilken kamera det sitter på, oavsett vilken sensor den kameran har. Här utgår vi från, sätter som referens, det gamla småbildsformatet 24x36mm, det som kallas FF, FullFormat idag. Vad som däremot ändras, om man sätter ett objektiv med en viss brännvidd på olika kameror med olika stora sensorer är däremot bildvinkeln. Ett objektiv som används med en mindre sensor skär ut en mindre bild (engelskans "crop" - därav "cropfactor"). Förstorar man upp den bilden till motsvarande storlek den skulle fått om man använt en större sensor, blir detaljerna i bilden också förstorade, och det ser ut som om man kommit längre, haft en större/längre brännvidd. Det är precis samma sak som om man tagit en bild, skurit ur en mindre del och förstorat upp den.
Så, ett objektiv med exempelvis 50mm brännvidd ger en bild som, om man sätter det på en mindre sensor, med APS-storlek, ser ut som om det hade varit en brännvidd på 75mm, alltså som det suttit ett 75mm objektiv på en kamera med fullformatsensor.
Ett 300mm objektiv på en 40D ger en bild som ungefär motsvarar en bild tagen med ett objektiv med 450mm brännvidd på en 6D. Man kan beskära den färdiga bilden från en 6D för att få samma bild, men då tappar man i upplösning.
Det här med brännviddsförlängning/bildvinkel och olika sensorstorlekar har diskuterats förut, och det finns massor med länkar på nätet förutom trådar här på FS.
