Björn Rörsletts recension av nya 24-70/2.8
nfoto skrev:
Som ventet. På den lange siden er det skarphet tvers over bildet ved full åpning, På 24 mm bidrar spor av bildefeltskrumning til å gi litt svakere resultat ved f/2.8, men ved f/4 sitter hjørnene bra nok. Knapt lysavfall å se.
De fleste motiver er tredimensjonale så ubetydelig bildefeltskrumning får liten betydning. Ikke alle motiv er planparallelle med filmplanet.
Alt dette står forresten i omtalen min.
Då får du alltså inte fall i upplösning som i dessa två bilder?Ena taget med canon 24-70 på 35mm och det andra taget med 16-35 på 35mm nerbländat till 5,6
    30 KB · Visningar: 630
Definitivt ikke.
Nå skal du ikke nødvendigvis tro meg, annet på mitt ord. Var jeg ikke sikker på saken og hadde belegg med egne testopptak så hadde jeg ikke satt utsagnene på trykk.
nfoto skrev:
Så lenge den er stor nok er det ikke av betydning.
Jag kommer att återkomma med ett svar efter att talat med Lars Kjellberg, vi var ett stort antal pressmänniskor som diskuterade detta på Photokina för ett antal år sedan , och med objektivkonstruktörer. Diameterns betydelse för linskonstruktioner.
Mikael
nfoto skrev:
Definitivt ikke.
Jag tror på ditt ord och gratulerar Nikon till att dels komma fram med vad som synes vara en bra kamera d3 samt även objektiv som kan teckna ut hela ytan bättre än vad exv Canon kan.
Jag har båda systemen , och kommer att testa de två mot varandra så fort jag får objektiv och kamera i min hand
Mikael
Selvsagt skal du teste selv. Jeg blir ikke overrasket om du finner det samme.
Jeg venter fortsatt på et "godkjent" D3 som jeg kan kjøre hardt i praktisk fotografering.
Eftersom jag vet att du och jag har samma uppfattning om 17-35 dvs ett friskt sådant som är välcentrerat och felfritt så ger det objektivet även god upplösning över hela bilden och på 24 x 36.
Är det nya objektivet 24-70 i samma klass eller bättre enligt dig på en 24 x 36m sensor?
Mikael
Uten et D3 fri for embargo på filene så kan jeg ikke bevare spørsmålet direkte. La meg si det slik at de testbildene jeg har tatt med 17-35 og D3 virket meget lovende. Det mangler direkte sammenlikninger med andre objektiver. Slik er det bare når utstyr for testing knapt er tilgjengelg, f.eks. er den 24-70 jeg nå disponerer visstnok det eneste i Norden for tiden. Situasjonen bedrer seg nok i løpet av noen uker og da vil mange spørsmål som nå står åpne bli avklaret.
Det jeg imidlertid kan si temmelig sikkert er at 17-35 på D3 iallfall ikke har mer CA enn det viser på en D2X. Mørke hjørner er det lite av også.
Jeg har gjort mitt beste for at Nikon Europe skal skaffe meg en "offisiell" D3 så snart som mulig. Jeg misliker det mellomstadiet vi nå er i med noe utstyr på produksjonsnivå og noe på pre-produksjonsnivå med embargo. Som tester kan man få grått hår av mindre.
Håll oss informerade om du får kameran tidigt.
Själv tycker jag det är utomordentligt trevligt att Nikon ger Canon en match på alla plan.
Mikael
Jeg er Nikon-bruker og bryr meg derfor ikke altfor mye hva Canon lager. For meg holder det å vite at mange velger Canon og de har sikkert gode grunner til det. Utstyret er bare verktøy og merkevalg engasjerer ikke meg i særlig grad.
Når jeg får min D3 vil hovedinnsatsen være å "forstå" dette kameraet best mulig og bringe videre hva det klarer og hva som ikke går så bra. Men fordi jeg har nære kollegaer med Canon og spørsmålet om D3 vs. diverse Canon-modeller stadig dukker opp, så vil jeg gjøre sammenlikninger mellom disse i sluttfasen av testprogrammet. Jeg er lovet iallfall en 1D Mk. III og kanskje en 1DS Mk.III om den dukker opp slik det er sagt. Å sette opp relevante sammenlikner er her som ellers kanskje den største utfordringen.
Gör du en jämförelse på samma sätt som med d2x och 1dsmk2 så är det bra. Vad du glömde var att visa den sjunkande detaljnivå och det höga brus som en d2x har i lågljussitutioner dvs i högre iso. Själv köpte jag en Canon 5d när jag fick tillfälle att fotografera med en 5d och jämföra bilderna med min d2x på ett jobb, en neurokirurgisk operation.
Bildresultatet var så pass mycket bättre i det befintliga låga ljuset att det var inget snack vilken kamera som skulle användas i lågljussituationer.
I övrigt är jag ense med dig om det mesta,och hänvisar ofta till dig vad det gäller exv fotografering med långa telen .
God natt
Mikael
nfoto skrev:
Utsagnene om at det skulle være vanskelige for Nikon å konstruere vidvinkler pga bajonettfatningen savner dessuten grunnlag. Om noe så er det enklere enn hos konkurrentene.
Det är väl ändå så att ett större avstånd mellan sensor och bajonett är fördelaktigt eftersom strålgången blir rakare, men att det är svårare att tillverka vidvinkelobjektiv rent konstruktionsmässigt? Det vore ju inte så konstigt när brännvidderna kommer ner i 1/3 av avståndet mellan bakre lins och sensor. Kolla på vidvinklar för mätsökarkameror. Skitsmå och lätta, eftersom avståndet där är mycket litet. Antagligen inte så bra för digitalt däremot.
Nikon har lang erfaring med telesentriske konstruksjoner. Dette startet med optikk for industri og mikroskopi, nå i senere tid også med optikk for DSLR (DX).
Målsøkerdesignene du nevner er ikke retrofokus og da blir strålegangen veldig skrå, med påfølgende problemer (også på film). Objektivene kan holdes kompakte. Retrofokus konstruksjoner er større, men avhjelper vignettering noe og er nødvendige for SLR/DSLR, med mindre en telesentrisk konstruksjon anvendes.
En kvikk test viser at 24-70 ikke oppfører seg som et klassisk retrofokus objektiv. Jeg tror ikke det er 100% telesentrisk, men har avgjort trekk fra dette konstruksjonsprinsippet.
Det jag menar är att man då med viss rätta kan påstå att dessa är svårare (dyrare) att tillverka eftersom de måste vara större;-) Därmed icke sagt att objektiven skulle ha sämre (eller bättre) egenskaper.
Sen får man ju betänka att det inte finns något som hindrar Canon-konstruktörerna att öka avståndet mellan bakre lins och sensor så mycket de bara vill. Alltså torde det ändå vara en fördel med kort avstånd mellan bajonett och sensor, eftersom man då är mer fri att välja objektivkonstruktion.
Tillägg: Canon har ju valt att flytta in spegeln en aning på EF-S-fattningen, för att komma närmare sensorn med objektiven. Det vore väl dumt om det inte medförde någon fördel?
Kanskje Canon ikke er like dyktige med telesentriske konstruksjoner?
Prismessig tror jeg ikke telesentrisk nødvendigvis betyr at objektivet blir dyrere. F.eks. vil 24-70/2.8 koste mindre enn det 28-70/2.8 gjorde i sin tid.
Med tanke på att Nikon använt denna fattning även på sina 35mm filmkameror så borde det rimligtvis inte innebära något problem på en kamera med sensor i samma storlek...
macrobild skrev:
Kan tillägga att jag idag har jämfört den nya Canon 16-35 med min 24-70 på 24mm och 35mm och 5d.Det är en viss skilnad att bedömma en glugg på en APS stor sensor eller 24 x 36mm
Resultatet är så anmärkningsvärt att jag måste kotrollera 16-35, om denna nya L glugg ut ur boxen är helt ok.
Återkommer med bilder vid ett senare tillfälle.
Mikael
Hej Mikael.
Med anledning att jag nyss köpt mig ett 16-35mm 2,8II, har ett 35mm 1,4 hemma och för tillfället lånar ett 24-70mm 2,8 gjorde jag några tester för egen del på en 1D Mark III. Du skriver att ju större sensor destu större blir skillnaderna.. antar jag??
Hur som helst..mina resultat visade att på 24mm läget är 24-70mm något bättre vid både bl. 2,8, 8 och 16. Detsamma på 35mm läget samma bländare.
Jämnfört 24-70mm 2,8 med 35mm 1,4 och samma bländare(2,8, 8 och 16) var det mycket likartat och jag kunde inte se skillnader ens vid 200% förstoring(heter väl så??).
Skall bli intresssant se vilka resultat du kommer fram till på en 5D. Hade det inte varit för den där jävla hatten till motljusskydd på 24-70mm 2,8....!!!!
Mvh Thomas
Problemet är snarast att man har så extremt mycket högre krav på bildkvalitet och extrema objektiv nu än när denna bajonett utvecklades.
Tillägg: Men det verkar ju lite absurt att det skulle vara någon markant nackdel att avståndet mellan sensor och bajonett är några procent större än hos t ex Canon. Vidden däremot kanske har betydelse för möjligheten att göra bakre linselement så stora som möjligt där det behövs.
solvargen skrev:
Hej Mikael.
Mvh Thomas
Jag återkommer med resultat angående 16-35, i nuläget och de bilder jag har så uppträder objektivet klart sämre jämfört med 24-70.
Angående avstånd och diameter på bajonetten. Jag letar efter mina anteckningar från diskussionen för 4 år sedan på Photokina.Jag har även mailat Lars Kjellberg för att reda ut vad som sas. Jag är en mer pragmatisk person,dvs jag har stor erfarenhet att jämföra objektiv, kameror . Lars har betydligt större kunskaper om objektiv generellt.
En sak är jag säker på , och det är diametern, där var alla överens att en större diameter som Canon har var till fördel jämfört med Nikon. (möjliga optikkonstruktioner från Nikon visar snart vad Nikon kan eller inte med mindre diameter och då jämfört med Canons lösningar) Eller som Björn säger, bara den är tillräcklig så är det OK.
En annan sak som jag också minns var att Nikon hade svårigheter med att konkurrera med en större sensor vid den tidpunkten pga att de var uppbundna till den mindre APS stora sensorn en längre tid enligt en expert. Det nämdes också ett företagsnamn vilket inte var Sony om någon undrar.
Jag återkommer när jag har talat med Lars.
Mikael
Större diameter torde ju underlätta en rakare strålgång mot sensorns kanter och hörn.
Med tanke på att Nikon själva hävdar att den nya 14-24:an är skarpare än allt annat de framställt i brännviddsområdet -- inklusive fast optik -- så tror jag vi kan vara ganska lugna. Visst, den skall testas, men går man ut med ett sådant uttalande, så har man förmodligen åtminstone "halvtorrt" på fötterna. Och vad Björn Rörslett tycker om nya 24-70:an vet vi ju redan. Jag känner mig ganska lugn...
