4 GB SanDisk
- Trådstartare Arleklint
Arleklint
jimh skrev:
Söker man på nätet verkar det vara en bugg i diskhanteraren i XP som ligger bakom. Den kan tydligen inte skapa flyttbara enheter över 2 GB. Det bör gå att formatera med kommandoraden
Jag har dock inte provat själv.Källkod:format enhetsbokstav: /FS:FAT32 /A:32K
Jag fick meddelande "Den angivna klusterstorleken är för stor för FAT32"
Nome Nescio
Du bör kanske lågnivå formatera disken. Prova att skriva detta i komandotoolken på XP: jag är inte säker att det blir en rikig lågnivåformatering direkt. Men om du byter filsystem borde det rimligtvis blir så. så formatera två gånger enl.
Format f: /FS:NTFS
Format f: /FS:fat32 /Q:32K
Ett litet pausus är att FAT32 endast hanterar antal kluster mellan 65526 => 4177918. Medans FAT klara som max 65526. Om kominatioen av kluster storlek och tillgänglig yta inte överränsstämmer så slutar formateringen när antalet kluster stämmer överens med antalet möjliga.
Med andra ord: Prova att formatera med /Q:16K resp /Q:64K och se om det blir någon skillnad.
Edit: Inte fick man vara först heller...
Format f: /FS:NTFS
elohim
"Your D100 is quite happy with cards or microdrives larger than 2 gigs (Sorry Greg). Firmware 2.0 on the D100 will recognize drives above 2 gigs and format them FAT32 if they haven't been formatted already. (Firmware 1.01 couldn't format FAT32, but would use it, if you formatted the cards first on a PC). Firmware 2.0 has been out since January 2003. Nikon will upgrade your D100 free at the service center if you have one with 1.01, or you can download the firmware on the net and do the upgrade yourself. That's not a Nikon sanctioned procedure, but I've done it several times, and it works just fine."
enligt
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=006Uo1
..om det kanske hjälper till.
enligt
Jeppe
Okej.. om du vill nolla disken.. så finns det ett bra program (demo) som heter Paragon Disk Wiper..
Finns här:
http://www.disk-wiper.com/
med detta program så deletade jag min 4GB Microdrive.. Den dyker upp i XP's diskhantering som inte allokerat utrymme, 3.81GB. Den finns alltså inte alls i utforskaren..
Du markerar partitionen i paragon-programmet (MARKERA RÄTT NU) och högerklickar och väljer delete.. starta om datorn.. så bör du ha en nollad disk..utan partitioner.
Sen är det bara att köra den genom XP's diskhantering och göra en partition och formatera med FAT32...
Om detta inte går.. då har du tusan i mig fått en 2GB disk
Anledningen till att du sett den större innan kan ju vara att formateringen stjäler lite utrymme... Typ min 4GB är ju bara 3.81GB stor..
Jeppe - som inte ger sig..
Finns här:
- 1 K
- 1 K
- 24 K
- 18 K
