Olympus OM-1 ljusmätare
- Trådstartare sidi
Urr
Inte säkert att det är något fel på kameran. Om1 är byggd för 1.35 volt batterier. (tillverkas inte längre) Troligen sitter det 1.5 v batterier i som gör att ljusmätaren mäter fel. Detta kan du justera med kamerans asa/din inställning, eller iso som det numera heter. Men detta kände du kanske redan till?
sidi
Jo det hann jag läsa mig till, fick tom med ett helt nytt 1,35v. Men ska se över allt så jag inte lyckats något galet, annars får jag höra mig för på Fotokompaniet imorn.
jelu1661
Hur stor skillnad i exponering är det? Något steg kan förklaras av skillnader i mätning (kanske centrumvägt på olympusen och matrismätning på nikon?) och/eller att de riktas mot olika delar av en inte helt jämnt belyst yta och/eller att de har olika brännvidder (utsnitt)?
Tänker du köra svartvit negativ film så är det inte så petigt med exponeringen
Jag har en gammal mätsökarkamera som mäter 1-2 steg fel, brukar försöka kompensera med iso-inställningen men det är inte alltid det går... men det blir okej bilder ändå
Erik Schalin
Först måste man konstatera om kameran mäter hyffsat rätt.
För det du gör nu är att du säger att din digitalkamera är rätt.
Men är den det när du skall exponera film?
Jag har exponerat svartvit film med mätvärden tagna från digitalkameran och det har blivit riktigt dåligt för både Tri-X o Delta 400. Alldeles för underexponerat.
När jag exponerar med min OM1a så sätter jag nålens läge beroende på vilken film jag har i.
En diafilm låter jag nålen vara ngt under nollvärdet, eller noll.
För svartvitt låter jag nålen vara ngt över nollvärdet.
Men digitalkameran väljer ungefär nollvärdet.
sidi
Nu har jag bara pillat med iso, slutare och bländare och vid samma inställningar så visar OM-1 på minus. Dock märkte jag av nu att ljusmätaren funkar även om jag för den till off.
Erik Schalin
Ja men det är det jag menar att det läget nålen får är "rätt" för just den filmen. Egentligen menar jag då mellan dia, svartvitt och negativ färgfilm.Nu har jag bara pillat med iso, slutare och bländare och vid samma inställningar så visar OM-1 på minus. Dock märkte jag av nu att ljusmätaren funkar även om jag för den till off.
Man måste lära sig var nålen skall ligga för att det skall bli bra.
Ljusmätaren skall inte påverkas efter avstängning till off.
Smw
Hej !
OM1 ljusmätare mäter centrumvägt på mattskivan, den är känslig för ljus
bakifrån, genom okularet, håll för med en hand vid mätning, speciellt om
man har glasögon.
Vridspolen, instrumentet, nålen ( välj vad önskas ) vrids av en växel
mellan tids-bländarringen, trots att är den avstängd så kan man
vrida ut den så den utslag , typ 1s max bländare,
exponera inte efter denna inställning, det blir fel.
Vad jag minns så finns det inget sätt att justera mätaren utom att
ändra den mekaniska växeln mellan ringarna, tycker man om finmekanik
har massor av tid, och har några änglars tålamod så är det en lösning.
För att jämföra olika mätare behövs ett jämt belyst yta som är
någorlunda spektralt jämn, (ex grå singel, ljus asfalt, gråkort )
och dagsljus, sen har man gjort detta några gånger så inser man
att det alltid blir olika, vad som är rätt, ja det väljer man.
Tänk på att en cds-mätare tar mycket mer hänsyn till en
ljuspunkt, än en massa mörka ytor, ex en lampa i ett
mörkare rum.
Jaga nu ett 50 1,4 och ett 100 2,8 och gärna 50 3,5 macro, 24 2,8 som tilltugg
35-70 3,5-5,6 ( kit med om40 ) är godis.
//MW
man har glasögon.
mörkare rum.
//MW
Erik Schalin
& hur ser du då?..., håll för med en hand vid mätning, ...
//MW
Det har jag aldrig gjort/behövt & jag har glasögon.
Smw
& hur ser du då?
Mellan fingrarna , givetvis.
Hålla handen över, prova, givetvis beror det ju på hur
mycket det läcker in vid glasögonen.
Har du inte fått några oförklarliga underexponeringar,
speciellt vid mycket ljus bakifrån ?
Klär man i keps är kanske en lösning.
/MW
sidi
Hej !
man har glasögon.
mörkare rum.
//MW
Nu har jag en 28mm f3,5 50mm 1,8 och 75-150 3,8. Tror de får räcka ett ta iag, men fick med en gäng filter samt instruktionsböcker och orginal läderfodral så de känns gött.
sidi
Hur känsliga är de gamla ljusmätarna, tex kan de ha tagit skada av direkt motljus osv?
Erik Schalin
NejHar du inte fått några oförklarliga underexponeringar,
O använts mest till dia.
Till vandringar & speciella event (typ Liseberg).
Erik Schalin
Nej de tar inte skada av motljus.Hur känsliga är de gamla ljusmätarna, tex kan de ha tagit skada av direkt motljus osv?
sidi
"Vridspolen, instrumentet, nålen ( välj vad önskas ) vrids av en växel
exponera inte efter denna inställning, det blir fel."
Ah! Kanske är då så att batteriet är dött, då nålen bara rör sig mellan B-15.
Johan82
Lånar din tråd lite...
Jag har lånat svärfars gamla OM-1, men blir inte klok på ljusmätaren. Har stoppat i ett 1,5v batteri så har förstått att ljusmätaren inte blir riktigt pålitlig då.
Mätnålen rör på sig när jag ändrar slutartid och bländare. Men det spelar ingen roll om jag håller kameran mot dagsljus ute i trädgården eller in mot ett mörkt rum. Nålen står i samma läge.
Batteriet är helt nytt, verkar heller inte spela någon roll om jag har kameran på on eller off. Dock hoppar nålen till lite när jag slår kameran till ON.
Är kameran kass tro?
Smw
Hej !
Troligtvis inte, däremot är säket batteriet knasigt, ta och mät
spänningen, prova med ett annat batteri.
Kolla även att det inte är någon oxid el dyligt
vid baterikontakterna.
Det skulle kunna vara strömbrytaren, motionera denna
occh se om det har någon betydelse, mest troligt om
det är en 1, är det en 1n såbehövs bara nåra
tillslag för att rensa.
Men mest troligt ca 95% dåligt batteri.
//MW
Johan82
Hej !
//MW
Tack för svaret, batterikontakterna ser fina ut.
Har motionerat brytaren flitigt utan resultat, batteriet köpte jag nytt idag, kostade 50 spänn så är inte så sugen på att köpa ett till för att pröva.
Smw
Hej !
Se till att få bateriet mätt vföräljaren, eller gå dit och
reklamera om det visar sej vara dåligt.
- 6 K
- 24 K
