Upplösning
- Trådstartare Liedberg
Jewster
Som norra europas yta, om bildfilen är tillräckligt stor.
Alltså 200 dpi anger ju bara med vilken kvalitet bilden ska skrivas ut i. Det säger inget om hur stor bilden blir eller hur stor originalbilden är. Om du däremot anger hur stor originalbilden är i pixlar så kan säkert nån komma med ett mer behjälpligt svar.
/jer.
Ooops, nån hann före.
/jer.
pellepiano
I Photoshop under Image Size kan du se hur stort ditt dokument blir i olika upplösningar.
Graal
Min skrivare kan variera upplösningen mellan 360 och 2880 dpi när den skriver ut. 360 använder den för lågupplösningsbilder i snabbutskrift. 200dpi blir nog inte särskilt bra om det kan ställas in oavsett hur stor eller liten bilden är?
Fast du kanske menar bildens upplösning och då ska man väl kunna skriva ut ganska stora bilder om de har 200 dpi och om bilden är någorlunda stor från början. Begränsningen ligger väl i ursprungsstorleken i så fall.
StaffanH
För att dra en parallell så frågade du hur stora mosaikbilder man kan kan göra om plattorna är så stora att det får plats 200 st per meter. Då beror ju den slutliga storleken på hur många plattor man har och tänker använda.
Megapixlar på en kamera är hur många plattor den kan leverera och dpi värdet anger hur många som får plats på en given yta. Mycket riktigt så blir kvaliten sämre om man minskar upplösningen för att få en större bild men gör man en större bild så brukar man också betrakta den från ett längre avstånd vilket gör att man kanske inte upplever bilden som dålig i alla fall.
Tonyeagle
blanda ej ihop
Blanda inte ihop skrivarens upplösning med bildens. För att skriva ut en pixel så använder skrivaren ett antal små droppar. Det är detta antal man kan variera med skrivarinställningen. 200 dpi (eller ppi) i en bildfil ger vanligtvis god bildkvalitet förutsatt att du skriver ut med bästa kvalitet. För att du ska se skillnad mellan 200 och 300 (som är högupplöst standard) så behöver du kika med förstoringsglas på fina detaljer i bilden för att se skillnad.
- 8 K
- 1 K
