Tilldela en färgprofil?
JFfoto
Tänkte skicka in några bilder till Crimson för utskrift, men har fastnat på det här med färgprofil. Det står att man helst ska ha AdobeRGB, men har min inställd på ProphotoRGB, tror jag.
Hur ställer man om det? För om jag går in på "Redigera - Färginställningar" och ändrar profilen under "arbetsfärgrymder" så händer det ingenting?
Och när jag går in på "Redigera - Tilldela profil" Så står det att jag har ProPhotoRGB och när jag ändrar till AdobeRGB så blir alla färger och kontrasten helt fel. Så, hur gör jag? Om det är det sistnämnda jag ska göra på alla bilder, då måste jag alltså redigera om varje bild?
Om du redan har en fil som är i en viss färgrymd, men vill ha den i en annan, så ska du inte välja att tilldela. Välj istället att konvertera till profilen.
Eftersom en del färgrymder är olika stora så kommer bilden att se annorlunda ut i de fall du byter från en extremt stor, prophoto, till en betydligt mindre AdobeRGB. Det du måste göra är att jobba upp bilden så att den kommer så nära originalet som möjligt samtidigt som du förhandsvisar AdobeRGBn. Så det första du gör när du öppnat bilden är att välja korrekturprofil, sen lämnar du inte det läget förrän du konverterar bilden. Då slipper du överraskningar.
Okej, tack, men om jag gör som ovan sa då? Inget förändrades ju på bilden?
Låter som man ska göra på AdobeRGB hela tiden.
