Storlek och upplösning på TV
Snapphaneledaren skrev:
Det är ju inte ett riktigt påstående, jag har alltid lärt mig att man ska scanna för den upplösningen man ska använda bilden till, av den anledningen att om du plockar bort information för att du har scannat i hög upplösning och då kommer t ex linjer försvinna eller förvrängas.
Test med att göra en högupplöst bild med en massa tunna linjer och sedan förminskar. Här är ett utsnitt av samma bild, men den andra bilden hade en högre upplösning som sedan förminskades till samma storlek som den första.
Ditt exempel är inte relevant eftersom du har skapat bilden i datorn för en viss upplösning.
Om du ritar samma bild p ett papper sedan scannar den i två olika upplösningar så ska du se att du får ett annat resultat.
Om du däremot skriver ut bilden på en dålig skrivare och scannar med riktigt hög upplösning så kan du få med skrivarrastret och då kan bilden bli dålig.
Bilden är skapad i datorn utskriven på papper sedan inscannad med en Canon flatbäddsscanner i två olika upplösningar. Jag ber om ursäkta om inte det framgick ur texten, man tar vissa saker för givet ibland. Även om bilden är skapad i datorn så är det ändå relevant eftersom oavsett du interpolerar eller förminskar en bild så kommer information läggas till eller försvinna och även om PS kan göra ett riktigt bra jobb så har den svårt att mäta sig med en bild för rätt upplösning.
Sedan kan man ju argumentera om man kommer att se någon stor skillnad på en tv och vilket man upplever som bäst!
...Kim W...
men hoppas du förstor vad jag menar, alltså då blir det ppi, som sagt så vad jag vet så för skärmen så ska man scanna med 72ppi undrade om för TV var samma sak
Fast 72ppi stämmer inte heller och har inte gjort på flera år. Det brukar ligga mellan 85 och 120 idag beroende på upplösning på skärmen. Ursprunget kommer från en Apple som hade fast upplösning, då blev 72dpi motsvarande verklig skala.
Min 22" are körs vanligast i runt 80-100 ppi men i högsta upplösningen blir det runt 130.
Har samma fundering hur man får det jag spelat in med en panasonic HD videokamera att täcka hela tv-bilden!??
Filmade i HD med kameran och tog in det i ett videoredigeringsprogram och sedan brände jag det på en dvd skiva med PAL.
Spelade upp denna på en 42" platt tv och då visades endast ca. 60% av tv ytan, skulle vilja att det täckte hela tv bilden! Vad gör jag för fel?
