Step ring gängar inte...
claesolof
Har ett Fuji 60mm filterdiameter 39mm. Vill kunna använda raynox på denna. Gängan på objektivet front ligger för långt in för att kunna skruva in en step up ring så jag når 52mm eller mer. Vad göra?
Lite konstigt, om inte det går att skruva dit en step up så borde det väl inte gå att sätta dit ett vanligt filter? Filtret ligger ju också utanför själva objektivet
Nej, är skillnad. Filtergängan sitter djupt på en XF60, nåt brett iskruvat kommer att slå i bajonetten för motljusskyddet.
Filter har normalt gängor även fram så man kan sätta fler i varandra. TS kan prova med att sätta först ett UV-filter och sen step-upringen i filtret. Ser ut att kunna funka på min XF 60mm.
Tips nr 2
Annars kan TS prova med strepring 39-43 mm Denna kanske får plats och då går raynoxlinsen att sätta på i dess filtergänga istället för att använda snap-on fästet.
