Stativ
Mrs C
Jag har frågat tidigare om råd angående stativ och börjar känna mig tjatig, har även läst tidigare trådar men lyckas inte komma fram till vad jag behöver, eller vad som är tillräckligt som första stativ. Vill ha ett förhållandevis lätt, stabilt och tillräckligt högt, vilket jag inte vet vad det är, är 163 cm kort :) Har en Nikon D7000 med 18-105 som tyngsta objektiv än så länge, men vill att det ska klara ev framtida lite tyngre optik och batterigrepp. Har kollat på dessa:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=pana1235
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=2841P
Det sista är betydligt dyrare än de andra, skulle hellre ta nåt av de andra pga budgeten.
Är det någon som orkar kolla och ev. tipsa om det finns nåt annat bra?
Känns som du skämtar till det. Alla länkar till samma stativ och samma pris utom en länk som går till ett Panasonic objektiv.
Ja, jag såg precis det! Inte mkt att välja på precis och objektivet fungerar kanske inte så bra som stativ... Ska försöka få in rätt länkar :)
Får det inte att fungera med länkarna mer än den andra som länkar till det här stativet:
Digipod 2841P, fyrdelat trebensstativ i aluminium
När man är på den sidan så finns resterande under "Liknande produkter", förutom det sista.
Dörr Stativ A3, inkl väska
Triopo KIT C-258 stativ + KJ-2 kulled
Triopo GX-1027 Kolfiberstativ
Triopo GT-3230X8C kolfiberstativ + B-2 kulled
Tycker paketet med Triopo GX-1027 och en B1 kulled verkar vara det bästa för dig o din budget. Hyggligt stabilt med kapacitet att lassa på tyngre utrustning än det du har.
Har varit inne på det förut, tror du man hellre ska ta B-2-kulleden, eller en annan kulled, nån skrev tidigare att B-2 var dålig och i så fall är väl kanske B-1 ännu sämre? Undrar också om man ska räkna in vikten på kulleden när det står vad stativet klarar av? Är det med eller utan kulled?
5,5 kg står det på stativet och då skulle jag inte belasta den med mer än ca 3-3,5 kg beslastning. Tror B1 kommer fungera utmärkt för dig med din utrustning. Det finns kulor som RRS, Arca, Markins, Agratech och några till. De kostar i runda slängar mellan 4000-6000 kr och har en kvalitet som går utanpå det mesta. Sen så har du kulor som Benro, Sirui, Triopo, Cullman, Manfrotto och bland de märkena tycker jag det är svårt att göra några större skillnader. Bra kulor till hyggliga priser med en bra prestanda även om de är sämre än de riktiga proffsgrejerna. Upp till 3-4 kg tror jag inte B1-kulleden skäms för sig på något sätt.
Själv köpte jag Stativ, kulled o tre plattor för ca 15000 kr alldeles nyss. Top of the line men då kostar det därefter också.
Om man tar bort en nolla från dina 1500 kr så är det väl ungefär där min budget hamnar :) Säkert jättebra saker du får, grattis till det, jag är glad om jag kan få så bra som möjligt inom min budget, max 2000 kr. Funderar även över Benrostativ och kulled, nu när Cyber Photo har 20 %, men vet inte vad som skulle kunna vara bra. Det slutar kanske med Triopos GX 1027 ändå. Tusen tack för att du tagit dig tid att hjälpa mig!
Köp triopo stativet. Du kommer inte ångra dig. 15k för stativ och huvud är lite extremt även för mina tunga grejer.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Stefan: Hoppas du förstod att det inte var ett köpråd från min sida mer ett illustrarnde att när man verkligen vill ha något som är bättre springer det iväg rätt myckat. Triopo, Sirui, Cullman, Manfrotto, Benro, Dörr befinner sig i ett mellanbrus där man får mycket för pengarna och det kan vara mycket svårt att avgöra vilket som egentligen är bäst. Jag tror också på Triopo som ett prisvärt alternativ där gemene man får precis vad han / hon behöver och för många, kanske lite till. Just 1027 hade ju dessutom vändbar mittpelare för den som vill fot macro, nära marken.
För att länka från Cyberphoto måste man kopiera den lilla länken som ligger under varje produktbild, att kopiera adressen till sidan funkar inte.
@Palletheking, nej det trodde jag heller inte ;)
Jag rekommenderar inte köpa de billiga för under 1000kr.
Lägg dig snäppet över!
Att tänka på är att billiga stativ går knappt att sälja men de andra gör det.
Bättre spara ihop eller delbetala.
Manfrotto är ett tungt stativ i samma prisklass som triopo som är väldigt lätt och klarar lika mkt belastning.
Fördel till triopo är vikten.
Fördel för manfrotto är märket.
Vikten är klar fördel framför märket, har läst bra omdömen om Manfrotto, men tycker det blir för tungt.
En riktlinje är att köpa ett stativ som klarar minst det dubbla, helst 3 ggr av vad du tänkte belasta stativet med.
Jag skulle säga att för saker som ändå är så små som en D7000 så behöver det inte vara ett så kraftigt stativ. Du får en bättre känsla med ett kraftigare stativ och en större kulled, men de mindre och billigare (och lättare!) klarar likaväl av att hålla kameran på plats.
Triopo GT-3230X8C kolfiberstativ + B-2 kulled stativet som du länkat till är troligen ganska ordentlig overkill från det som faktiskt behövs. Men som sagt får du säkert en gedigen känsla med det stativet.
De saker jag skulle tänka på är att skaffa en kulled som har lite större kula än de allra minsta, då får du mindre risk för ryckiga rörelser när du ställer in. Samt fundera på om du trivs bäst med skruvlås eller snabblås på benen. Om du tänkte hålla på med macro kan det vara idé att se hur lågt stativet går. Framför allt skall du se till så stativet är lättarbetat, går snabbt att sätta upp och fälla ihop.
Sirui skickar ju med korta pelare till sina stativ för låga vinklar. Manfrotto och Cullman tror jag har snäpplås som normalt settbär snabbare
Hittade detta, tror ni det är det bra?
Produktlänk: http://www.cyberphoto.se/info.php?article=T-2005X
Vet inte heller hur högt det bör vara för att slippa stå böjd och heller inte ha det uppfällt i högsta läge, då det väl blir mer instabilt? Skulle ju gärna ha möjlighet till macro också men inte i första hand. Men eftersom jag är nybörjare så kanske det visar sig senare att jag gärna vill fota macro. Svårt detta tycker jag. Tror ni att det blir en gedigen känsla med Triopos 1027?
