slutartid
nelirotger
säkert en jätte dum fråga men, hur får man längre slutartid än 30 sek? jag får inte till det.
det står liksom 3o", och flyttar jag ett steg till så står det bulb, vad betyder det egentligen?
försöker nämligen fota ir, men behöver längre slutartid eftersom bilderna är helt svarta
Bulb - håller slutaren öppen så länge du trycker på avtryckaren. Det är bekvämt med en trådutlösare som går att låsa i "öppet läge" om du ska exponera flera minuter...
Mvh /Peter
30 sek är väl längsta tiden på d80:n om jag har förstått rätt.
Fjärrutlösaren används med fördel för att undvika skakningsoskärpa, men det går att använda bulbläget med att hålla ned avtryckaren.
Nikons trådlösa fjärrutlösare är en plastig liten sak som heter ML-L3 och kostar 190 SEK på Cyber. ;)
Nu blev jag själv nyfiken på irfoto!
Surfade runt lite och hittade en kille som heter Jeffrey Klassen. Han har ett galleri med irfotografier och en massa andra fina bilder, dessutom har han "tutorials" i irfoto där han beskriver hur han har burit sig åt.
Kanske det kan vara nåt? Om inte annat så för inspiration.
http://www.enslavedlight.com
Mvh Johan
nelirotger skrev:
tror jag har en sån, använde den några gånger, nu funkar den inte längre
Det finns väl ett batteri i den, har du kollat det? Det vore nog klokt att sätta fart på fjärrkontrollen, så att du kan slippa ta i kameran när du ska exponera så långa tider.
Per.
Verkar vara stor skillnad på vilka filter man använder också.
Han rekommenderar Hoya R72 för det ska tydligen släppa igenom mer ljus.
Visst är vattnet "suddigt" på bilderna, men 30+ sekunders slutartid...njaaa...
Synd att han inte har EXIF-info på alla bilder, så man kan få lite info där också.
Måste man inte modifiera sin kamera för IR?
"The modifications made can be done in two ways; IR + Visible Light, and IR-Only. This takes a bit of explaining.
If you want the camera modified so that it can shoot in both normal as well as Infrared light, then what the company does is to remove the Infrared blocking filter that all cameras have in front of their sensor, and supply you with filters for use in front of your shooting lens – the main one of which is an Infrared filter, and another to restore normal colour balance when shooting non-IR images.
Citat: http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/infrared dslr.shtml
Om du inte modifierat din kamera så kan du hitta förklaringen där, du tar bort allt utom IR i ditt yttre filter, och tar bort all IR i det inre. Resultat: inget ljus alls!
Men du kanske har en modifierad kamera?
Per.
walter-g skrev:
Skulle fåglarna ha hållit halsen stilla i 30 sek.Skärpan ligger på hela tiden Nä,här är nåt som inte stämmer med informationen.
Jag börjar luta åt att kameran Elin använder inte är modifierad för IR-fotografi. Om man har en modifierad kamera kan man använda normala slutartider.
Per.
En hel del kameror har ett filter framför sensorn som tar bort IR, min gamla KM5d ville ha 7 steg extra exponering. Fast jag hade ett filter som var i princip som ett svetsglasöga.
en som fotar ir hjälpte mig med problemet. han sa att det har med kameran att göra, från d80 och uppåt så funkar det inte så bra, han sa att det beror på att filtret som skyddar MOT IR-strålning är så kraftfullt i D80:n. Tyvärr är det inte mycket att göra åt om man inte är beredd att IR-modifiera kameran, d v s ta bort det inbyggda filtret framför sensorn.
D70 och D70s funkar, men modellerna efter det är tyvärr rätt hopplösa
trist, har ju väntat på filtret sen vecka 40, fick det i fredags.
