The_SuedeII
Ingen beräkningsformel går att koppla till den fysiska diametern på bländaren, OM det inte är så att bländaren sitter längst fram i objektivet. Det känner jag inte till någon enda konstruktion som har. Däremot finns det ett par konstruktioner där bländarmekanismen sitter "naken" längst bak, det finns inget glas bakom bländaren alltså.
Bländarens fysiska diameter är oväsentlig. Det man mäter är frontpupillens diameter. Skillnaden mellan dessa är att bländaren är fysisk, pupillen är virtuell - den är bilden av bländaren du ser genom den främre delen av optiken.
Om jag återanvänder en gammal llustration....
Bild 1 är en översiktsbild på hur uppställningen ser ut. Två parallella plastlinjaler fastsatta på en distans. Sätt dem så att de sitter "lika", dvs 0cm ska sitta lika långt ut på båda.
Bild 2: Leta upp en siktlinje där 0 - 0 - vänster pupillkant hamnar i linje. Här tittade jag tydligen längs 100mm - 100mm, men iaf.
Bild 3 : Leta upp var den andra kanten på pupillen hamnar på linjalerna, i detta fallet blir siktlinjen över 130 - 130 på linjalerna.
Måttet på pupillen blir alltså 130 minus 100 = 30mm enligt oändlighetsfokus (parallella ljusstrålar är fokus på oändlighet, därför använde jag två linjaler i illustrationen - för att en siktlinje som är 90º mot projektionsplanet)
Brännvidden på objektivet har jag för mig är 51.7mm
51.7mm / 30mm = 1.72
Objektivet är ett Contax 50mm f/1.7 - vilket ju stämmer ganska bra med vad jag lite överslagsmässigt kom fram till.
