Problem med extern hårddisk
- Trådstartare valleyman
avlsutad110823
Då jag köpte mina MAxtor var man tvungen installera en drivrutin om disken var större än 128GB.
Kan det vara nått sånt?
Roine
Roine
Trracer
Vad händer när du pluggar in den? Inget alls händer eller den hittas som okänd maskinvara?valleyman skrev:
Fick idag en Iomega extern hårdisk. Problemet är att datorn inte "hittar" den. Har provat på 2 datorer utan resultat. Någon som har ett bra tips! Kör på USB så den borde hitta den själv.
Om du kör Win2k eller XP: Kolla i enhetshanteraren om den finns med där, ser allt schysst där så kan du kolla i diskhanteraren, eventuellt kanske du får importera den i diskhanteraren, alternativt formattera den där.
Ralph Jonsson
Jag har en iomega extern hårddisk (bordsmodell), som jag anslutit till flera olika datorer och datorerna har alltid hittat den. Jag har aldrig läst in det medföljande programmet.
Jag har anslutit den till en USB-port. Ibland har datorn inte reagerat utan jag har fått starta om.
Det verkar dock som om vissa USB-portar inte är kopplade så då har jag bytt till en annan port och startat om.
Hur du ska göra, vet jag tyvärr inte och detta hjälper kanske inte dig men i alla fall.
Ralph Jonsson
Ralph Jonsson
Sten-Åke Sändh
valleyman skrev:
Har provat 3 olika USB portar och startat om ett antal gånger. Har också provat firewire utan resultat. Ibland skall det bara jävlas Har varit inne på Iomegas hemsida och där finns en diger felsökning för detta problem. Får försöka gå igenom denna sida.
Tack
Det är långtifrån alltid som plug and play funkar. Det beror på vilken dator man har. Har själv en IBM T42. Den hittar absolut ingenting automatiskt med plug and play efter att XP är installerat. Varken trådlöst, USB, nätkort name it! Har man inte en nätdrivrutin så man kommer ut på nätet är det tungt.
Diskvolym-krockar kan verkligen vara en orsak annars till att en USB enhet inte kan monteras. Det har jag själv precis som andra i detta forum. Då är det omdöpning av drive son gäller.
Du kanske också kan testa med att formatera din disk och välja ett annat filsystem.
civeba
Är den inte formaterad kommer den inte att hittas som en extern hårddisk av plug n play. Anser som tidigare författare att du ska formatera den först. Om du däremot inte hittar den alls i diskhanteringen då är den antagligen trasi g. Innan formatering har den ingen enhetsbeteckning.
valleyman
Problemet är att jag inte hittar den någonstans.
Johan
Dajo
jodå, den kommer att hittas ändå.
Har man XP och den är opartitionerad/oformatterad kommer man att få upp ett dialogfönster där man får skapa partitioner osv.
Reaktion när man ansluter den får man alltid om datorn är som den ska.
Har man provat på 2 olika datorer med XP så kan man i princip utesluta datorproblem och med fog förutsätta att det är något vajsing med hårddisken.
Bluedude
är din bärbara hårddisk formaterad? Jag hade problem när jag fick min för den var ej formaterad och då kunde inte systemet hitta den. Efter mycket om å men, men hjälp av em bekant brev min disk formaterad och sedan dess har ingen dator haft problem att hitta den alls. OCh det utan drivisar alls.
valleyman
Hur skall jag formatera den om jag inte hittar den?
Johan
NiklasBerntsson
Testa att gå in under:
start -> kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> diskhantering.
Du kanske måste "aktivera" den bara. Har för mig att jag fixade det på det sättet.
valleyman
Jag har kollat där men det finns inget under diskhantering... Där finns "bara" min C hårdddisk och cd-rom
