Problem med autofokus, 350d
mi an
Den centrala fokuspunkten på min 350d, som brukar vara den klart bästa, krånglar.
Den har mycket svårt att hitta fokus, utan fokuseringen rusar mest fram och tillbaka. Ibland hittar den fokus men utan att låsa sig, så man kan inte trycka av (one-shot-läget). Den fungerar som den ska kanske 1 gång av 10 på motiv som tidigare inte varit några som helst problem att fokusera på. Jag har testat med 3 av mina objektiv och problemet är samma med dem alla.
Är det någon som upplevt något liknande eller har något förslag på vad det kan vara för problem?
Det är inte helt ovanligt att AF:en beter sig lite skumt om det kommit något form av damm/smuts på sensorn. Fäll upp spegeln i rengöringsläge och blås med en blåsboll i botten av kamerahuset, framför sensorn, för att se om du kan få bort något som eventuellt hamnat där på så sätt.
Problemet löst, det hade kommit lite skräp på autofokussensorn.
Tack för ditt svar Robert, även om jag upptäckt problemet före jag läste det :).
