Peleng 8mm passform pentax K10D
toxicdude
jag har ett peleng 8mm till min pentax k10d men funderar över passformen, när man sätter i ett annat objektiv så kan man vrida ganska långt och objektivet klickar på plats . men med pelengen så går det enbart att vrida 3-4mm , det ramlar inte ur av sig själv men krävs inte mycket för att det ska lossna, ska det verkligen vara såhär ?
har du konverter imellan eller är det kamera-objektiv som gäller?
om det är ingen konverter imellan kan det mycket väl vara fel fattning?
Peleng 8mm finns väl säkerligen för pentax med, om det är den du har så känns det lite suspekt, mellanring eller konverter/adapter är väl annars lösningen om den inte sitter fast, annars eltejp:)
tack så mycket för all hjälp, jag köpte en ny adapter på lokala fotoaffären och nu passar det perfekt, rugift hade väll troligen skickat med fel.
kunde inte editera mitt förra inlägg så skriver ett nytt, nu har jag fått fast objektivet, men nu krånglar skärpan istället går inte få skärpa på något =/ det beror på adaptern va ?
Låter konstigt, om objektivet nu sitter för långt in i kameran eller för långt ut borde det vara skärpa nån stans...
Har du en kompaktkamera så du kan fota hur det ser ut? och publicera här.
Verkar objektivet ha M42 gänga?
Står det Pentax på adaptern?
Här står det att det är M42: http://www.rugift.com/photocameras/peleng_fisheye_lens.htm
Här ser man deras adapters:
http://www.rugift.com/photocameras/m42_lenses_adapters.htm
Den rätta adaptern:
http://www.rugift.com/photocameras/pentax-adapter.htm
Du måste naturligtvis vrida på fokusringen och ställa bländaren själv. Bländaren kan du ställa på full för bra "sikt" och blända ner för exponeringen. Sen står det "Focus Range Limited" om adaptern(???)
Det borde alltså fungera, du kan försöka hitta nån med en Pentaxadapter och jämföra...
Det är inte så att det sitter nån form av adapter eller förlängningsring på objektivet?
