Nya Fotosidan.se långsam?
clindh skrev:
Jag behöver er hjälp med tester här - jag postade tidigare i tråden om en test att slå av menyerna, som har en del komplex Javascript i sig. Man kan göra detta via Din sida, längst ner. Om vi kommer fram till att det är den som triggar felet på Linux så kan jag börja experimentera den, annars kan vi släppa det spåret.
Jag stängde av menyerna enligt din länk, men det hjälpte inte.
Per.
PS. Jag har installerat Opera, och kör den i fortsättningen bara för den här sajten... DS.
dlridings skrev:
Det gjorde en stor skillnad för mig (Firefox 2.0.0.4 och Ubuntu Edgy). Jag skulle till och med säga att det var fixat, för min del.
Nja ... det fungerade utmärkt när jag använde dina länkar. Om jag försöker sätta dit det själv (med åtföljande re-load etc). Så tycks det inte spela någon som helst roll. Men det finns så många ? och & redan i en URL ... det är kanske därför. Jag gör kanske något fel.
Om det redan står ett "?" på adressraden skall du lägga till &__style=std-test
Ok vad bra, och lite förvånande att en så pass enkel /hyfsat stor bakgrundsbild kan förorsaka problemet.
Vi har dock sett något som liknar samma symptom på kontoret, en dator med Firefox visar en tendens till slö scroll på Fotosidan (inte alls så segt som på Linux dock!) men på andra burkar med samma prestanda och samma Firefox-version ser man inte detta fenomen. Så min hypotes är att det är någon plugin som medverkar i detta problem, tex adblock som ju spanar på alla bilder på sidan. Ni som har problem får gärna att deaktivera någon eller alla plugins i FF för att testa.
Jag skall göra nya versioner av bakgrundsbilderna ikväll så testar vi vidare, det kan ju funka bättre med större bilder, fler färger, PNG eller dylikt.
clindh skrev:
Ok, då testar vi lite CSS-ändringar.
Seg scroll kan bero på repeterande bakgrund och en sådan har tillkommit i nya designen. Jag har förberett en annan CSS för att testa div ändringar.
På en sida som är extremseg, lägg till __style=std-test på adressraden, antingen med ? eller & före (det senare om det redan finns ett ? på raden)
Exempel:
http://www.fotosidan.se/?__style=std-test
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?threadid=78494&__style=std-test
Skillnad?
Dina länkar fungerar bra, problemet försvinner då! Tills det inte längre står __style=std-test, dvs när man klickar på en ny länk, men jag antar att sista biten är för att använda en annan css?
Bara för att reta er kan jag tala om att jag har inte några plugin installerade alls ;-P
Skillnad?
Japp, fixat! I alla fall i min webläsaremiljö!
Vad är skillnaden, rent tekniskt?
Per.
Jag har inga menyer avslagna, de fungerar utsökt precis som resten av fotosidan. Fortfarande Firefox 2.0.0.4 på linux (nästan uteslutande i KDE, vilket förmodligen inte är fallet med de som kör Ubuntu).
När jag besöker fotosidan med Firefox har det hänt att det varit väldigt segt att skrolla sidan, men nu går det bra. Ifall det är något ni behöver veta så har jag följande plugins: AdBlock+, UAS och Firebug.
Med Konqueror går det lite sämre dock... Jag får upp följande felmeddelanden för indexsidan:
http://www.fotosidan.se/menu/milonic_src.js line 20: TypeError: Undefined value
http://www.fotosidan.se line 191: ReferenceError: Can't find variable: ns4
http://www.fotosidan.se/menu/milonic_src.js line 20: ReferenceError: Can't find variable: _$S
http://www.fotosidan.se/menucache/menu.js line 14: ReferenceError: Can't fins variable: _$S
http://www.fotosidan.se/menu/menu.js line 14
Nu går det hackigt och lite segt men inte som innan. Var väl cachen som spökade eller något.. Men som sagt, inte fullt bra än.. :(
Fungerar toppen här med:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.4 (Ubuntu-feisty)
Så det hjälpte hos en del, men inte alla... Nu är det verkigen inte en liten bakgrundsbild som behöver repeteras en massa gånger vertikalt - den är 800px hög...
Hos er som detta inte avhjälpte problemet - går FS fortfarande klart bättre med de där testlänkarna jag lade in tidigare? ("std-test")?
Det finns ett antal gamla men tydligen fortfarande öppna felrapporter gällande bakgrundsbilder och seghet i Bugzilla. Alla är inte relevanta, men ni som kan det där med olika Linux-miljöer, grafikmotorer mm kan ju kolla om ni får någon ledtråd.
https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?quicksearch=background+slow
Nu funkar det bra för mig med.
Så fick jag Opera installerat och testat på köpet. Tror nog jag byter tillbaks i alla fall nu när fotosidan funkar med Fx igen.
/Ola
Jag vet inte vad du har gjort, Christer, men det fungerar felfritt hos mig nu (Ubuntu 6.10, Firefox 2.0.0.4).
Daniel
