Ny dator och ny skärm som inte fungerar tillsammans!
Om det ändå vore så väl! Laptopsskärmen är ju inställd på 60 htz, och den andra på 30 htz, och jag ser ingen skillnad i hur markören rör sig över de båda skärmarna, än, jag tycker det borde märkas?
Ja, man kan ju tycka det. Jag tycker att det är jättetydligt när en skärm går i 30Hz istället för 60Hz eller högre. Men en LCD-skärm flimrar ju inte när uppdateringsfrekvensen är låg eftersom den alltid visar något, så det handlar ju inte om att det blir jobbigt för ögonen som det kunde bli med gamla CRT-skärmar. Istället så märker man av det t.ex. genom att saker man flyttar på skärmen, som muspekaren, släpar efter.
Eizon är ju bara för bildredigering, så om det funkar som nu så är jag nöjd, vad jag oroar mig för är att det ska uppstå problem längre fram när datorn är mer belastad , men det har alltså inte med det att göra, utan med processorn?
Det krävs inte särskilt mycket kraft för att bara driva skärmen, och skärmen kommer alltid att uppdateras i 30Hz oavsett vad du gör med datorn. Däremot så kanske datorn inte orkar leverera 30 bildrutor/sek i vissa fall så att det ser ut som att skärmen uppdateras långsammare, men då spelar det ju ingen roll om skärmen uppdateras i 30 eller 60Hz. Och det är väl främst spel som sånt kan vara ett problem i, vilket ju inte spelar någon roll för dig.
Då kanske den trots allt kan funka för ändamålet. Jag får försöka bildredigering lite mer nu i helgen, och se hur jag upplever det. Jag blir väldigt lättad att ändå veta att det kanske inte inverkar på det som den är tänkt för:) Självklart hade det varit bästa att ha en dator med displayport, utan några problem med det ena och det andra, men när jag väger för, och nackdelar med allt krångel och tid att sätta sig in i vad en ny dator bör prestera, om jag gör bra eller dåligt byte, (trots massa bra tips), och att nöja mig med den jag har, när allt verkar fungera, så vet jag inte om jag orkar lägga energi på det. Jag uppskattar verkligen all tid som många här på FS lagt ner på att besvara mina frågor, tusen tack! :)
Kolla på en film, tex Netflix. Jämför med samma film på din vanliga TV eller varför inte laptoppens inbyggda skärm, ett sånt test borde funka.
Kan du leva med skillnaden? Om du inte kan se någon skillnad var det inget bra test.
(Jag skulle också returnerat datorn)
Tack för tipset, får kolla!
