nu var ringlampan klar!
är inte riktigt hundra på hur du menar att man ska rigga upp det med teleskopstötta men gällande möjligheten att stoppa undan den så är det nog inte så svårt med "ikea-lösningen" - 4 skruvar och en näve buntband så är man igång
den kommer trots allt att plockas fram när man ska ha en fotosession och inte för almänfotografering
förklara gärna din lösning med teleskopstöttorna lite mer pedagogiskt - så att till och med jag förstår ;)
Att hänvisa till hörn på en cirkel är inte den mest
pedagogiska formulering man kan hitta på, det
medger jag. ha ha ha...
Jag tar tillbaka mitt förslag. Kom på att det förmod-
ligen behövs mer mobilitet hos ställningen än vad en
fastsatt takstötta ger. Har aldrig fotograferat med en
1 meters ring, men gissar att jag skulle vilja vrida
eller dra den några decimeter hit eller dit vid olika
poser.
Återkommer, om en bättre idé dyker upp i huvudet.
ah, nu förstår jag - det var ju en smart ide!
den där kroken mitt på stöttan kan man alltså flytt upp o ner?
visst förlorar man lite manövermöjlighet men det blir helt klart enklare att packa upp o ner
du var allt en riktig idéspruta du Anne-Lie, tack så mycket!
bomstativ kanske? Kostar visserligen en slant, men då är det enkelt att flytta den hur man vill ;)
Peter: din kommentar om att det "krävs" 240 volt var lite rolig :) Hur är det ställt med elläran? ;)
Skulle spänningen "bara" vara 130 volt (vilket är rätt normalt) så kommer eftekten bara bli aningens lägre :) Om man däremot överstiger strömmen som uttaget är avsäkrat till så ryker säkringen :)
Kroken/ratten är till för att låsa den övre halvan av
stöttan, som dras ur den undre. De två blå delarna
fungerar som stativben gör, in och ut likt ett teleskop.
Sista biten upp till taket använder du handtaget för
att få upp det översta stålröret med plattan på.
Hänger du med? "Kroken" går inte att flytta mao.
Jag tänkte mer att gummistroppen skulle få fäste runt
stolpen med ett eller två varv. Gummi brukar inte
halka, men man kan väl alltid sätta dit något annat
fäste på stöttorna för bättre funktionalitet.
Krokarna/fästena skulle sitta på själva ringen i resp
"hörn" (nordväst-nordost-sydost-sydväst) gentemot
stöttorna, där andra änden av gummistroppen fästes.
Ringen skulle då hänga likt Jesus på korset, men
korset blir i detta fall stöttorna på sidorna.
Hoppas du inte är religiös och går i taket för denna
liknelse.
Idén är fortfarande inte bra, sett ur mobil aspekt.
Måste fundera mer.
För att spinna vidare på enkel montering till lågt pris.
Svårt för mig att veta tyngden på denna ring, men det
kanske räcker med 4 klämmor och tamp emellan.
Design à la tvättlina, du vet. :)
fridhamre skrev:
det är svårt för mig med men jag räknar på att den kommer väga ca 4-5 kg (om jag räknat rätt)
Jag tyckte det lät lite väl lätt, jag räknade lite på det.Dock så använde jag densiteten på järn, vilket jag har ingen aning om det stämmer.
(0.5^2*3.141-(0.76/2)^2-16*0.02^2*3.141)*0.002*7874=9.78 kg.
Detta är enbart för plåtringen i 2mm, sedan tillkommer det säkert en del för lampor mm.
En platt 2mm stålring är nog ingen höjdare, den kanske viker sig, jag tror den blir stabilare om du använder 1mm plåt och lägger på nån cm "reflektorkant" som på bilden http://www.flickr.com/photos/boondking/378748602/
Mitt tips är att diskutera det hela med en plåtfirma så att du får lite proffesionell feedback, men jag tycker du ska göra precis som du vill.
Björn Engström
Du skojar, vad pysslar du med i livet?
Det där är kinesiska med siffror. :-D
Ringen på den länkade bilden har dessutom
en träskiva den är uppsatt på.
Du hakar säkert upp dig på att Björn verkar ha glömt ett pi, jag får det till:
(0.5^2*3.141-(0.76/2)^2*3,141-16*0.02^2*3.141)*0.002*7874=(pi/4)*(1^2-0,76^2-16*0,04^2)*0,002*7874=4.908 kg
Nu blev det väl genast glasklart hoppas jag, visst är det vackert ;-)
Ha ha ha ha ..... kristallklart!
Ni är för böfvelen inte kloka. :-D
För övrigt blev det ju bara halva vikten,
inte nog så intressant.
lovar att jag ska väga den sen när jag får hem den o sen när den är klar
lamporna väger dock straxt över kilot kompletta
fick höra från en kunnig person att jag valt för tunn plåt - 2mm känns ganska tjockt men eventuellt får jag staga upp den genom att svetsa ett plåtband rund den som björn rekommenderade
det är som sagt ett experiment så vi får se vart det landar ;)
uppskattar all hjälp o input!
Någon som vet hur varmt det blir i celsiusgrader
ca 5-10 cm från lågenergilamporna på 150w?
Jag skulle gärna vilja få sådan information om
någon har den uppmätta uppgiften.
nu har jag hämtat plåtringen och den blev klockren - 2mm var perfekt (har dock inte vägt den än) och jag behöver inte göra några andra modifikationer på den
nu återstår "bara" att fixat lampor och dra kabel samt välja upphängningsanordning men det lutar nog åt ikea-stället
Har för mig att svartplåt väger 8 kg/kvm/mm... Låter halvtungt, eller är det aluminium?
JL 666
Som elektriker kan jag säga att det är 230v i vanliga uttag i sverige ;)
Och, om det kräver så KAN man säkra upp till 13A utan problem på en kabel som är 1.5mm2
Så ä´re!
Nu ska jag bygga mig en egen ring, tack för tipsen! hihi
