Nikon D7000 - problem med manuell fokus
Miradjii
( Flytta tråden om det är i fel subforum, tyckte detta var det mest lämpliga. )
Jag har ett problem med min Nikon D7000, det verkar som jag inte kan ställa in manuell fokus. Så jag ville bara höra om det är jag som gör fel eller om det är fel på kameran.
Som bekant finns det ju på D7000, och andra Nikon-modeller, en liten switch på kamerahuset med valen AF och M. Trots att jag väljer M-läget så försöker kamera autofokusera. På vissa objektiv kan jag stänga av AF på själva objektivet och då fungerar det.
Men på mitt 50mm objektiv så låter det som kameran försöker autofokusera medan objektivet inte bryr sig. Detta resulterar i att jag inte kan ta någon bild eftersom kameran väntar på att få fokus.
Tack på förhand för alla tips och säg till om jag uttryckt mig oklart!
Kollat i bruksanvisningen? Där kan ju lösningen på problemet finns. Misstänker att det kan behöva göras en ändring i någon meny. Som du beskriver det så verkar det vara en viljornas kamp. Två olika system som gör som de vill.
Ditt kamerahus är defekt. Om du fortfarande hör husets AF-motor när du ställt om till M på huset så är gissningsvis brytaren kass.
Jag gissar att du menar AF 50mm och inte AF-S eller liknande?
