Sten-Åke Sändh
Det börjar komma lite mer info nu om vad man kan förvänta sig hur pålitlig denna info nu är. Verkar som om källan är densamma som många ekar.
(saxat från M43blog.com)
"The specification looks almost too good to be true, but Sony has a good track record for surprising the market with their introduction in the past. Just look at the original NEX-7, the RX100 and the RX1. With the specification this good, there could be some existing M43 users migrating to the Sony NEX e-mount based system, despite the parity in the lens selection and the portability. I’ll be following through this rumor very carefully."
SvD har idag en lista över 10 "varumärken" man tror försvinner från USA-marknaden under året. Olympus (tillsammans med Panasonic bärare av M43) finns med på denna och skälet är att företaget är starkt beroende av de marknadssegment (kompakterna) som just nu kollapsar. Så de M43-användarna kanske måste byta märke. Sony har ju gått in med miljarder i Olympus och det verkar ju inte vara någon vidare affär vid sidan av att vi nu ser ut att få IBIS-antiskak i nästa NEX 7 och om det är sant så undrar jag om jag inte skulle bli en uppgraderingskandidat. Lite vassare sensor, IBIS-antiskak, fasdekt AF och bättre EVF med två stopp förbättrad EVF samt vädertätat hus och ett vassare kitobjektiv från Zeiss. Kan de bara se till att EVF:en är tillräckligt snabb också så tycker jag de adresserat de flesta svagheter NEX 7 har idag.
"Body:
same with as nex7 but the lens Mount will be moved 3mm on the left
3mm taller
lens Mount 3mm deeper so lens will come out 3mm less
bigger grip. taller,deeper and wider, due to new battery and better grip feeling.increased volume by 2.9cubiccm
slimmer rear screen design.8.2cm diagonal 1,080dots.same movement as nex 7
magnesium alloy construction dust sealed. weight 23grams more
NP-FM500 battery
standard hotshoe
new popup flash unit with tilting capability
trinavi button layout, customizable rec button
EVF:
new unit
100% coverage
1,25x magnification
eyepoint 24mm
2560×1920 resolution + 2 stop dinamic range
consumption -12% due to new copper circuit
Sensor:
new aps-c unit 6000x4000px
cmos evf 15.1dr 25.1colordepht
phase detection chip 92% area 2.2 million split pixels
aa filter
iso range 100-25600. auto iso customizable 100-6400
improved iso performance by 1.24 stops over iso 3200
file size L-M-S and RAW-mRAW-sRAW
12-8-6-3 fps continuos shooting with autofocus
new for nex system 5axis steadyshot inside up to 4 stop shake reduction. bypass the oss in lens for battery saving. works with LA-EA2 and stabilizes a Mount lenses"
(slut citat från M43blog.com)
"Body:
3mm taller
NP-FM500 battery
standard hotshoe
EVF:
new unit
100% coverage
1,25x magnification
eyepoint 24mm
Sensor:
aa filter
