Manuellt objektiv på Samsung GX-10
- Trådstartare Yupiteru
aros_axa
Har ingen Samsung men väl en Pentax k100.
Vad jag har förstått av GX-10:an som är samma som Pentax K10D så ställer du in önskad bländare och trycker på gröna knappen (den vid avtryckaren) så tar kameran fram slutartiden åt dig.
Dock tror jag att det är samma som på K100, du måste ställa in i menyn C, tillåta "Använding av bländarring".
Eller har du ett A-läge på objektivets bländarring?
Starslin.se
Manuellt fokus
Något som jag ofta missar när jag sätter på ett M- eller A-objektiv är att ändra vredet till manuellt fokus.
Glömmer man det så går det inte alltid att trycka av och då som många andra gånger så missar man just det önskade tillfället....
mvh Henric
mvh Henric
Zewrak
mvh Henric
Om det inte går att trycka av har du inte fokus .
Starslin.se
Men .... om?
Det må så vara att man inte har fokus i mitten nä.
Med de manuella gluggarna har väl bara en mätpunkt och det är den i mitten?
Det är ju inte alltid man komponerar så skärpan ska ligga just där.
//Henric
//Henric
Yupiteru
Nu har jag fått objektivet
När jag sätter på kameran kommer det upp grundinställning optisk bildstabilisering och jag får välja brännvidden. Och tillåt bländarring är valt, i displayen har jag då tid, jag välja tid med den främre ratten. Men under tiden står det bara F - -, någon som har någon idé om vad man mer kan göra.
Jonas.M
Mer än slutartid får du nog inte fram bländaren får du läsa/ställa på objektivet.Det saknas nog strömkontakter på optiken för den infon.
Yupiteru
se där ja
Alltid lär man sig något nytt =)
På min gamla analoga systemare (OM2) hade jag hjälp i sökaren för att se när det jag riktiade kameran mot var riktigt i fokus. Har för mig det var två halvmånar som skulle "paras ihop" när fokusen var rätt
Finns det något liknande till GX-10/K10D?
FotoZ
F indikerar bländarvärdet. Eftersom kameran inte kan avläsa bländarvärdet med ditt objektiv, för objektivet är för gammalt för att ha elektriska kontakter som ger den informationen och kameran saknar mekaniskt länkage för att avläsa bländarringens position, så indikerar den '--' för bländaren.
Om du ställer kameran i läge M-anuellt, och trycker ner "gröna knappen" (den heter så därför att den knappen är grön, den enda knappen som är grön på hela kameran så du kan inte ta fel ) så bländar kameran ner objektivet till vald bländare och mäter upp ljuset och ställer tiden.
FotoZ
Inte från Pentax eller Samsung, men från en fristående tillverkare som heter Katz Eye.
http://www.katzeyeoptics.com/cat--Pentax-DSLRs--cat_pentax.html
FotoZ
Men hu vad dyra de var.. Och kan jag montera det själv?
Jag kan inte svara på om du kan montera själv, men kameran har utbytbara sökarskivor och är alltså förberedd för ett byte. När man köper en originalskiva, exempelvis någon av de Pentax säljer, så får man med ett litet verktyg som underlättar. Men jag vet inte om det ingår vid köp från Katz Eye.
Är man normal-händig så bör man klara av ett byte tycker jag.
- 1 K
- 22 K
- 1 K
- 11 K
