Iso
sofia s
När skall man använda vilken ISOvärde?
Tex fyra alternativ
1) Inomhus med relativt bra ljus i form av normal ljuskälla genom fönster
2) Inomhus med sämre ljus
3) Utomhus med sämre ljus
4) Utomhus med bra ljuskälla
Och när skulle ni rekommendera att använda blixt?
Man ska alltid använda så lågt värde som man kan, och fortfarande få en acceptabelt snabb slutartid. Blir slutartiden för lång så ökar man till den blir tillräckligt kort.
Rent generellt så skulle jag använda blixt bara om det befintliga ljuset inte räcker till och då gärna så sparsamt som möjligt, om man har möjlighet att ställa in styrkan på blixten.
Med blixt skulle jag använda relativt lång slutartid och låta blixten "frysa" motivet och den långa slutartiden släppa in befintligt ljus. 1/30 eller 1/15 brukar funka bra på "normala" bränvidder inomhus tex.
Det beror ju också av bländare men några ungefärliga värden kan man nog ändå sätta.
Når man inte önskad slutartid med dessa och önskad bländare får man öka ISO eller välja ett lägre bländartal. Några riktlinjer utifrån mina egna iakttagelser...
ISO 400 eller blixt
ISO 800 eller blixt, om korta slutartider är ett måste kan man gå upp i ISO till 1600 men får då mer synligt brus i bilden.
ISO 200 om det inte är rörliga mål, i så fall ISO 400
ISO 100 räcker normalt i solljus eller lätt molntäcke, ev upplättningsblixt
Vid blixtbilder på någorlunda nära håll använder jag oftast ISO 200, på längre håll ISO 400.
När inte ljuset räcker till för den bländare och tid du vill ta bilden med kan du öka ISO talet som en kompromiss, om inte det räcker eller att du vill hålla ned ISO pga brus använder du blixt. Normalt skall du köra på så låg iso som ljuset tillåter.
