fafner
kan man alltså göra om en extern ssd till en intern? har du tips på en sådan disk då?
hur gör jag för att datorn ska fatta att os ligger där då? ska jag avinstallera os på den interna disken då?
eller hur gör jag helt enkelt?![]()
Köp en SSD samt liten extern låda eller en USB-SATA sladd tex https://www.dustin.se/product/5010672005/map-hl45u3
Installera ett nytt OS på den, dvs välj den när du installerar och sedan kopierar du över lämpliga filer. Kan ju vara smart att installera altihop på nytt så vet att du inte kopierar över några filsystemfel som beror på migrering eller klonong.
Boota sedan upp den med ALT knappen och välj den externa disken. Funkar allt bra så kan du bara montera in den senare. Eller om du är lat kan du baar köra den externt men det blir ju inte så snabbt som det blir om du kör den internt.
Har du en iMac (sent 2012 och senare) så har den USB3 portar och då blir det rätt okej fart ändå!
