Hur använder man en reflexskärm eg?
Uttryck
Använder man den att skugga med eller för att få motivet mer jämnt belyst? Och kan man även använda den för att rikta en extern blixt mot istf mot taket.
Det finns väl inga regler om hur den "skall" användas. Fungerar den för att skugga så använd den till det, behöver du studsa blixten så...
Min lilla finns med i ryggsäcken och har ibland även använts för att fläkta med när det har varit för varmt...
Jag använder den uteslutande för att lätta upp skuggorna. Jag brukar ha en blixt ganska mycket till vänster sida med en softbox på. Softboxen är 0,5 - 1 meter från modellen. Och för att lätta upp högra sidan placerar jag en reflexskärm där (vit, inte silvrig) precis utanför bild (0,3 - 0.5 meter).
Ljuset från reflexskärmen blir ganska svagt och därför har jag den nämre än blixtljuset. Titta gärna på mina porträtt om du vill se slutresultatet...
/ Marcus
Som sagt man kan använda dem till lite av varje. Men namnet antyder att det är tänkt att man ska använda reflexskärm för att reflektera ljus mot objektet man fotograferar. För det mesta vill man lätta upp skuggor. Antingen låtar man solen eller en blixt reflekteras mot skärmen.
Men de kan ju fungera som bakgrund, ge skugga eller skydda mot regn mm.
Har man en större skärm (90cm eller uppåt) behövs någon som håller i den då man är ute. Inne är det lättare att luta den mot en stol eller hänga den på ett stativ, eftersom det är vindstilla inne.
/Johan
Ett sätt för att se hur mycket det kan hjälpa är att göra följande lilla experiment:
Stå vid fönstret och sträck fram din hand. Placera så att handflatan vätter mot fönstret. Titta på baksidan av handen. Ganska mörk.
Ta sedan ett vitt papper (eller din reflexskärm) och håll den långt bort från handen och låt den sedan glida in mot handen och se vad som händer på skuggsidan (se teckning).
/ Marcus
Softbox är det samma som en Omnibounce eller?
Men är en reflexskärm nånting ni rekomenderar? Är det en-bra-att-ha-pryl? Eller går det lika bra m en bit frigolit typ?
Jag personligen tycker att silverskärmen ger för hårt ljus och skulle nog ha köpt en vit istället.
Kaffebrus säljer massor av billiga skärmar och jag har svårt att tänka mig att det skulle vara sämre än de stora dyra märkena.
Det går nog lika bra med frigolit, men en reflexskärm brukar man kunna snurra ihop i en liten påse. Dem brukar bara ta upp 1/3 del av storleken då. Inte lika lätt med en frigolit-bit :)
/ Marcus
Hittade en artikel från en tidning om reflexskärman. Ska kolla lite i den.
http://www.aifo.se/pdf/reflexskarmar.pdf
Och så ska jag testa det där m ett vitt papper och handen vid fönstret.
Men om man har ett stativ, kan man fästa reflexskärmen i nån speciell arm då eller nåt sånt? OM man inte kan hålla i den själv alltså.
Softbox en som ett tält som man sätter på blixten för att få en större yta som ljuset kommer ifrån. Det kommer göra så att skuggorna som bildas blir mjukare (läs avståndet från vitt ljus till mörk skugga blir längre).
Omnibounce sätter man på en blixt som sitter på kameran. Om jag har fattat det rätt så ska man sen vinkla blixten i 45 graders vinkel. Omnibouncen fördelar därefter ljuset så lite åker rakt fram och resten åker rakt upp i taket, vilket gör att man får mjukt ljus eftersom hela rummet lyser upp.
Men jag tycker inte man kan jämföra dessa. Med omnibounce måste du ju ha något att studsa ljuset mot och helst ska det vara en vit yta om du inte vill att ljuset ska få någon färg och personen ska se tex trä-brun ut i ansiktet :)
/ Marcus
http://www.photax.se/indx/indxstd.htm
Titta efter reflexskärmar till höger. Där ser du sen en hållare.
/ Marcus
Har en omnibounce till min Canon 420(?) blixt idag. Brukar vrida den mot taket eller väggen. Mot taket ger ju lite tråkiga skuggor i ansiktet. Och ibland finns ju ingen vägg eller tak i närheten. Då borde ju en reflexskärm vara bra att ha resonerar jag.
Räcker ca 50 cm i diameter om man främst vill använda den för porträtt (huvud till midjan typ)?
Uttryck skrev:
Måste man ha ett speciellt belysningsstativ för denna? Eller finns det nån variant man kan fästa på nåt sätt i ett vanligt stativ? Har ett Velbon Carmagne 540 stativ.
Det är nog till för ett belysningsstativ, men jag vet inte om det går att fixa ändå. Själv brukar jag använda ett vanligt stativ, som jag bara hänger skärmen på. Min är 110 cm, så det brukar inte vara några problem. Fast om man vill luta skärmen så... Men då får man väl be modellen att luta sig i stället :)
/ Marcus
Det finns reflexskärmshållare till stativ hos Photax
http://www.photax.se/std/reflex/reflex.htm
En softox är en större "låda" som ger ifrån sig mjukt ljus pga att ljuset kommer från en stor yta. En omnibounce ger i sig inte något mjukt ljus eftersom den har sådan liten yta. Omnibouncen sprider ljuset så att det kan reflekteras och på så sätt lätta upp ljuset.
Allmänt kan man säga att ljus från en stor yta ger mjukt ljus och ljus från en liten yta ger hårt ljus.
Genom att studsa blixtljuset i ett paraply eller mot en reflexskärm ger en stor yta. Annat sätt att få en stor yta är att låta ljuset gå genom en halvgenomskinlig yta (diffusor) såsom ett vitt tyg eller duschdraperi.
/Johan
Hmm... andra hann före
På Htfoto.com finns det en billig arm. (300kr). Dessa har webshop och skickar mot postförskott.
Kaffebrus.com säljer både stativ och reflexskärmar. Dessa kan jag rekommendera (skärmarna alltså). Och hans stativ torde duga utmärkt för detta ändamål.
