gröna prickar vid lång slutartid
Om det är små prickar som sitter lite här och var, är det troligen pixlar som har blivit heta av den långa exponeringstiden. Du kan ha ett val i din råfilshanterare att ta bort heta pixlar.
Ganska normalt om
Ganska normalt om det är 1 pixel och lite spridning kring intilliggande, antagligen en lite defekt pixel i så fall, har du en olympus kan du fixa det själv annars kan serviceverkstaden säkert hjälpa dig. Lägg gärna upp en bild på problemet. Alla sensorer har trasiga pixar, detta åtgärdas i fabrik genom att dessa släcks och kamerans programvara kopierar information från omkringliggande pixlar.
har en canon eos 70d, men har tyvärr ingen bild för tillfället som jak an kolla på. fixar en under helgen
oki har ingen aning om va det är för funktion, är en 70d ja har
Jag vet inte hur det är på EOS 70D, men nästan alla kameror har möjligheten att ta bort heta pixlar vid lång exponering med hjälp av svartbild. Det kan finnas ett sådant menyval i kameran, där man kan välja om man ska ha den på eller inte. När den är på, så slipper man heta pixlar som orsakas av den långa exponeringen, men exponeringen tar dubbelt så lång tid som när den är avstängd, så att en femton sekunders exponering i stället tar en halv minut, femton sekunder för exponeringen av bilden och femton sekunder för svartbilden, som kameran gör med stängd slutare.
Kolla bruksanvisningen och kamerans menyer.
Annars finns det också råkonverterare och bildbehandlingsprogram som kan hitta de där heta pixlarna och eliminera dem. I värsta fall får man göra det manuellt med plåsterlappen (healing brush).
Jag har aldrig sett gröna "heta pixlar". Mina är
Röda, vita och blåa.
Men gröna ljusfenomen är känt att bli skapade av UV filter med långa slutartider på nattetid där lampor finns.
Gröna prickar är reflexer från ljuskällor
Hej, de gröna prickarna du beskriver låter som att det är reflexer i objektivet från starka ljuspunkter i omgivningen, t ex ljuskällorna i gatubelysningen. Det blir bättre utan UV-filter.
    287 KB · Visningar: 82
tack för all info, ni nämnde uv filter där ja. jag tror faktiskt att det kan vara problemet. har ett relativt billigt filter och tror det är på bytnings gränsen snart. så ska kolla upp mera nogrant så det är ända problemet.
