Göra en IR-strålkastare?
hailstorm
Hejhej. Köpte idag en trådlös övervakningskamera + mottagare från expert (var 1/3del av priset) att leka lite med och då den är känslig för irljus (jättekänslig) så borde man väl kunna fixa någon slags IR-ljuskälla att lysa upp saker med i totalmörker eller behöver man göra något med kameran?
Testade med fjärren till tvn och det verkar funka...
Man kan köpa ett IR filter.
de finns i ELFA och är en plastskiva på 91 x 200 mm eller större 275 x 400 mm. den lilla kostar dryga hundralappen. ELFA finns på www.elfa.se.
Artikelnummer 75 - 584-89 sidan 983 i nya katalogen. Filtret ser helt svart ut. Man ser inte ens den kraftigaste lampa igenom.
Sätter du den framför ett billjus får du IR ljus så du ser ända in i grannens sovrum på 200 meter. Inget öga ser det.
Man man får dock tänka på värmen vid krafiga lampor.
Jag sågade till en rund bit o satt i en ficklampa, det räcker bra långt.
Annars använder man ett paket LED, lysdioder, av samma sort som finns i fjärren, dvs Infra Röda.
De finns i två våglängder, så man bör veta filmens känslighet för den IR våglängden i nm, (nano meter).
Exvis 10 st sådan LED blir en skaplig ljuskälla.
man kan välja LED för vid eller smal vinkel.
de fin si ELFA oxo.
Nej det är olika storlekar, men en våglängd.
Alla är NIR-79 men olika tjocka och stora plattor.
Det är fyra olika modeller i kurvorna, men man lagerför bara en sort i olika tjocklek.
För en 55 Watt bilstrålkastare kan det behövas en tjcokare sort.
För en ficklampa räcker 0,5 - 1 mm
Jag föreslår 75-584-89 att börja experimentera med.
Glaset filtrerar bort att synligt ljus från en lampa. Men den IR känliga filmen, IR kikaren, elelr IR känsliga TV kameran ser IR belysta saker.
Givetivs blir det svartvitt.
Ni ahr säkert sett miltära fordon , helikoptrar etc med IR belysning, det är inget annat än en strålkastare med halogenlampa och ett sådant filter framför.
Tack för tipset! Jag kommer beställa en sådan och testa lite. Jag har tidigare mörkerfilmat akvariefiskar med videokamera men då hade jag mycket dåliga lysdioder som hjälp.
Vilken film använder man för att fånga IR med sen då? Kollade snabbt på cyberphoto men hittade ingen.
Idé någon?
Tänk på att nästan alla elektroniska kameror, video, webb och bevakningskemaror är infrarödkänsliga, men att det sitter ett filter på dem för att ta bort IR känsligheten.
Detta filter är grönblått eller turkos färg.
Tar man bort det ser man IR med de flesta kameror.
Men det kan vara svårt att komma åt, så ge er nu inte in o förstör era kameror.
Så den billigaste bevakningskameran saknar detta och blir då automatisk IR känslig.
Om någon har en sån där rysk mörkerkiakre, så funkar givetvis de omnämmda IR filtret på en vanlig lampa, det blir som att köra med helljuset ¨på när man tittar i kikaren, om man sätter ett sådant IR glas framför en rejäl ficklampa.
Glas säger jag, materialet påminner om plexiglas. Går att såga och fila.
IR ljus börjar vid våglängden 870 nm och fortsätter till 1000 nm. (nanometer)
När det gäller de saker vi talar om nu.
Rött ljus har våglängden 650nm, och blir mörkare ju närmare 800nm vi kommer för att sedan försvinna för ögat.
Långvågigare IR ljus förekommer, men syns inte i de saker vi talar om.
Mycket långvågigt IR ljus används till gasanalysatorer, optofiber etc.
långvågigt IR ljus går inte så bra genom glas, utan man använder speglar paraboliska som är förgyllda.
Det är i mer avancerade mörkerkikare sådana.
Tv fjärren strålar med 850 eller 940 nm. Sen finns inge LEd för längre våglängd.
Glas byter även IR ljus annorlunda, det är därför det finns två index på fokuseringen på vanliga kameraobjektiv.
Filterplasten vi talar om dämpar allt ljus med kortare våglängd än c:a 800nm.
Vitt ljus har ju hela spektrat och filtret tar bort de synliga.
Är det någon som försökt använda det filter som omtalas i tråden som ett vanligt IR-filter för kameran? Rätt mycket billigare än ex det populära Hoya R72, särskilt vid större filterstorlekar. Kanske blir omständligt att hålla det framför kameran dock. Såvida man inte har ett gammalt filter som ligger hemma och skräpar. Då borde det ju inte vara omöjligt att byta det gamla filtret mot en utskuren bit ur IR-filtret (?)
Det är typiskt, skall man ha något bra får man göra själv.
Jag tänkte fråga om det är någon som fotograferat med IR käsnlig film och har efaringar om det.
Känslighet, tider, vad man kan vänta sig av filmen, bilden, framkallning, var man köper film etc
Jag skall berätta mina planer om en Rysk mörkerkikare jag köpte billigt.
Jag avser bygga om den så att jag kan sätta vanliga kameraobjektiv framtill, samt så att man kan sätta kameran baktill och fotografera bilden i den. I en sådan mörkerkiakre bildas den förstärkta bilden på en tunn film, som matas med högsrpänning.
Vi få se när detta blir, snart är det vår o ljust o då försvinner det mer ljusskygga intresset.....till förmån för andra mer ljusa intressen, gräsklippning etxvis.
Jag har nu fått hem dagsljusfiltret och det fungerar mycket bra, värd vart enda öre om man jämför med priset på IR-strålkastare. Enda negativa är att det sista röda synliga ljuset lyser tydligt igenom plasten, men det gör ju även ir-lysdioden på kameran. Det fungerar till och med att filma igenom plasten, så det borde ju gå att använda som filter på en vanlig analog systemkamera med ir-film också?
Vilken tjocklek köpte du??
Hur stark lampa använder du om du ser lite av glödtråden??
Jag sågade till en rund bit till en MAGLITE av stösta sorten, dvs med fem R20 batterier, så det är en stark ficklampa, men då är det nästan omöjligt att se någon rest av glödtråden.
Givetvis kan amn fotografera med BLIXT genom ett sådant här filter.
Intressant att man kan fotografera genom filtret med en IR känslig kamera, så långt hade jag inte tänkt.
Då filtrerar du bort det synliga ljuset, visserligen sýns ju inte det i mröker men om ma fotograferar i dagsljus får man ändå bara det IR ljuset på bild.
Kul med sådana experiment.
Det är nästan magiskt att kunna se o lysa med osynligt ljus.
Jag köpte 1 mm's tjocklek. Har testat den mot glödlampor 15-60W, halogenlampor och mini-maglite. Alla lyser igenom med ett svagt rött sken, inte för att det stör på något vis, bara en notering. Jag ska skära ut en bit till min stora maglite(4 R20) och en bit till kameran. Ska bli roligt att leka lite. Jag har inte testat att ir-filma i dagsljus genom filtret, intressant ide, ska testa den.
Nattfoto av lyktstolpe. Canon 350D, 60mm makro, Dagsljusfilter, f=2,8, exp=660 sek, ISO=100
Plasten är ingen bra lins som synes men jag såg inga konstiga brytningar när jag mörkerfilmade igenom filtret med videokamera
    41.6 KB · Visningar: 12,286
OK Fredrik!
Nja ang skärpan på bilden så tror jag att fen blev suddig pga att din kamera är övestyrd, eller överexponerad. men inte skall du bejhöva så estrema exponeringstider.
Jag tror det räcker med en sekund.
Filtret är ju plant och skall inte förstöra fokus särskilt mycket.
Men man kan nog inte kräva att en AF skall funka, så jag ränkar med att du fokuseade manuellt.
I så fall skall du förskjuta fokus lite, vet inte åt vilket håll det blir.
660 sek var överdrivet för jag åt mat så under tiden ;) men under 60 sek så syntes nästan inget.
Var tvungen att testa ir i dagsljus med videokamera. Red med autocolor för att få bort det gröna. Videokameran ger helt värdelösa bilder även utan dagsljusfilter :)
    56.4 KB · Visningar: 1,813
Kan du berätta lite mer om bilden Fredrik.
Är det kolmörkt?
Lyser inte gatlamporna?
Vilken film?
Eller är det en digitalkamera?
Vilket strålar mest IR, det vita eller det gröna?
Hade du IR filtret framför kameran?
Är det kolmörkt?
Vilken film?
Taget i dagsljus.
Den är tagen med en billig Sony videokamera med Nightshot 1Mp bild.
Den vita snön reflekterar mest IR, t.ex bilen suger upp allt ljus och är helt svart.
Filtret satt framför kameran.
Det här är ju bara lekstuga men jag har filat till lite filter som ska sitta framför ficklampor och jag ska försöka hitta en spotlight som passar. Sen ska jag filma akvariefiskar nattetid när jag får tid.
Men finns det inte blixtlampor? Vad är det för lampor som sitter i hastighetskamrorna i vårt avlånga land. De borde vara väldigt starka. Eller måste man använda sig av dioder...
