Gömslen på bild
Vad sitter ni på i gömslet?
Vad sitter ni på timme efter timme utan att ben eller ända domnar bort?
Beror på gömslet. När jag kör med kamoflagenät och vegetation sitter jag på bekväm sten/stubbe/e.d., men i det stationära gömslet har jag en sån där hopfällbar regissörsstol med mugghållare (som förutom att den fungerar bra till kaffekoppen även fungerar utmärkt som hållare för teleconvertern).
Fördelen med den typen av stol är att den är rackarns bekväm, och den är lätt nog att bära längre sträckor. Nackdelarna är två:
1. Fyra ben är inte lätta att placera på ojämnt underlag.
2. Man sitter väldigt krumt i den (läs ostbåge-rygg), vilket inte är bra för ryggen alla gånger. Fick himla dåligt i ryggen under en längre tid efter att ha hårdkört i gömslet under par veckors tid förra året, och det tog ett bra tag innan jag kunde lägga ihop två och två =)
I de hårda gömslen eller då marken tillåter använder jag en plaststol från utemöbel.
Annars stolsryggsäck, trebent stol eller bara en tjock dyna.
Ska man vara ute länge och många dagar så är det nödvändigt att sitta bekvämt anars så håller inte kroppen många år.
Under min fotovecka VILDA DJUR MED MAGNUS NYMAN så visar jag mina olika gömsletyper och hur jag arbetar. Självklar ingår även praktisk fotografering.
MVH
Magnus
Jag köpte ett gömsle från jaktbutiken http://www.jaktbutiken.se/produkter/1150/
Fördelen är att det är en inbyggd stol i gömslet, väldigt enkelt och smidigt.
Det följer med en väska/ryggsäck så att transportera det.
Jag tog upp ett hål i myggnätet på framsidan där jag sticker ut objektivet.
Det finns 6st gluggar som man kan spana igenom, varje glugg är täckt av myggnät som är målat i camo.
det finns en tygbit till varje glugg som fästes med magnetknappar, enkelt, smidigt och ljudlöst.
Man kan sitta i många timmar utan att tröttna.
Kvaliten är kanske inte den bästa men otroligt smidigt och bra.
Funderar att testa de här med gömsle och funderar på att köpa ett gömsle snart och undrar om ni har några erfarenheter av dessa två gömslen?
http://www.swedteam.com/swedteam_jaktklader_bushhides_wood_ii_1337.html
och
http://www.swedteam.com/swedteam_jaktklader_gomsle__vaktalt_wood_ii_1241.html
då jag har en känslig rygg så ska de helst vara att man sitter bra och skönt med någorlunda smidighet i gömslet :) Vad tror ni?
Jag har båda två. Föredrar pyramiden då det är så högt att jag kan räta på benen då och då.
Ska du sitta många timmar så är det skönt att få räta på knäna då o då.
MVH
Magnus Nyman
Tyvärr. Ser bara fastighetsgränserna på min digitala fastighetskarta.
Om du har tur kanske jag orkar ta en titt på papperskartan imorgon. Ska se om jag har tid =)
