Går inte ta en bild innomhus med blixt
- Trådstartare czappa
AnWi
Eftersom ingen annan svarat (ännu) skall jag i alla fall göra ett försök. Skall tillägga att jag inte har D100 och ingen AF-S-glugg.
Är felet något som kommit plötsligt?
Fungerar AF-lampan? D100n har väl också en sån?
Kan det inte bero på dåligt omgivningsljus? (Årstiden är ju gräsligt mörk)?
Om problemet försvinner när du tänder upp lite mer låter det inte som ett fel.
Har du ingen annan glugg att testa med?
Får du "Blixt klar"-indikering i sökaren? Kolla att du har kontakt mellan kamera och blixt så det inte blivit oxid på kontakterna.
Vitpunkt och program spelar ingen större roll, det skall fungera ändå.
/AnWi
/AnWi
AnWi
Den fyrkanten visar vad kameran, eller du, valt för område att fokusera på. På D70n använder man 4-vägskontrollen. Genom att trycka på rätt kant flyttar man valet av fokusområde. Är inte helt säker på hur det ser ut på en D100.
Då är det inte så konstigt att du har problem. Läs manualen, du har väl den? Kolla hur du ändrar val av fokusområde så skall det nog gå bättre.
/AnWi
/AnWi
czappa
Satt här i soffan och studerade handboken igen och Baahhh.... så enkelt det ändå var. Felet jag gjorde var att jag försökte ändra det på fel läge på funktionsratten, hade den ställd på fokusval och där går det inte att ändra läge för fokusområde. Tack väldans för att ni gav mig tips som berörde mina problem.
Poängsätter för övrigt detta forum med 5+
Hälsningar Kari
Hälsningar Kari
- 7 K
- 10 K
