Fota genom nät?
- Trådstartare Mcnab
petter.oj.norman
När jag fotade MMA ifrån utsidan och in i bur så syns inte nätet emellan oss när jag har 70mm
på zoomen men när jag har 24mm så syns nätet.
Hur funkar det?
Hur blir det med en fast glugg?
Det beror på att du får längre skärpedjup med kortare bränvidd, om du står kvar på samma ställe.
Det blir ingen skillnad med fasta gluggar. Det beror på bränvidden och vald bländare.
EDIT: En annan förklaring kan vara att du står så nära nätet att du med 70 mm ser igenom en enda maska.
Petter ...
petter.oj.norman
Så med ett 24 f1.4 så blir det bättre än med ett 24 f2.8 om jag fattat rätt.
med 1,4 blir skärpedjupet kortare än med 2,8. Så ja, då kan du få nätet suddigare.
Petter ...
Mcnab
Petter ...
Det var ca halvmetern till nätet.
På denna bild syns inte nätet.
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?ID=2340196
Mcnab
Petter ...
Hmmmm...... ser ut som en glugg till
Tack för svaren
petter.oj.norman
Hur stora maskor är det i nätet?
Jag får för mig av bilden att du faktiskt ser igenom en enda maska.
Petter ...
Mcnab
Petter ...
De är ca 50x50 skulle jag gissa så jag tror inte att jag kommer emellan dem på en halvmeter.
På denna bild ser man nätet som lite grått brus som korsar på några ställen.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2340193.htm?set=mp
petter.oj.norman
Första bilden var tagen med brännvidd 50 mm
på 50 cm avstånd (500 mm) från nätet och med maskor på 50 mm borde maskorna bli 5 mm på sensorn, så helt klart fotograferar du inte genom en enda maska.
Petter ...
- 5 K
