Flera Canon Speedlight 580 - trådlöst?
Kim_N
Jag har två st Canon Speedlight 580 EXII som jag vill kunna utlösa trådlöst.
När jag enbart hade EN blixt löste jag det med en sändare på kameran och en på blixten.
Nu när jag har två blixtar vill jag kunna utlösa båda utan att jag måste ha en av blixtarna på kameran, utan jag vill kunna ha dem fritt i rummet.
Har varit och nosat både på Pocket Wizard och motsvarande lösning från Canon.
Har ni några tips?
Tack på förhand.
Kim
Alla svar tas tacksamt emot! ;)
Det är precis en sån ST-E2 som jag tittat på också. Men vilken ska man välja? Den eller Pocket Wizard?
Egentligen ska väl jag inte svara på denna tråd eftersom jag inte använder blixt, äger inte ens blixt.
Men jag har sett denna:
http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/speedlite_flash/speedlite_transmitter_ST-E2/
Och jag använder 2 st Pocket Wizard plus II för fjärrutlösning av kameran och då fungerar de utmärkt på mycket långa avstånd.
Canons sändare ST-E2 fungerar utmärkt inomhus men utomhus är den rätt osäker och gillar inte alls solsken eftersom den utlöses med ljusinpulser.
Pocketwizards TTL-enheter är väldigt bra. De ger också stöd för väldigt snabba synktider. Här har jag använd mellan 1/5000s och 1/3200s för att kunna använda bländare 1,2-1,4 (och fryser då även rörelser helt).
Oftast behövs inte TTL. Då är det billigare med Elinchrom Skyport eller andra system. TTL-automatiken kan ge ojämn exponering. Använder man flera blixtar hinner man oftast också ställa in dem manuellt.
    65.1 KB · Visningar: 339
Superfin bild!
Jag vill kunna använda blixtarna både utomhus och inomhus, så tack för den synpunkten.
Finns det fler avgörande skillnader mellan Pocketwizards och Elinchrome Skyport? Eller är det Pocketwizard som du rekommenderar?
Superfin bild!
Det är en jäkla prisskillnad.
Elincrome Skyport tar mindre plats och dessutom är de bra om man komplettera med Elinchrom-blixtar som har inbyggd skyport-mottagare. Dessutom finns det en smidig Gossen-ljusmätare med skyportutlösning av blixtarna.
Jag tror inte att Skyport stödjer high speed synk i dagsläget. Samtidigt är det inte den viktigaste funktionen. Oftast går det att få till kort skärpedjup med gråfilter. Och blixtljuset fryser ju rörelserna.
Ok, tack. ;)
Jag har i dagsläget Elinchrome D-lite 2 som studioblixtar. Ingen aning om de har inbyggd skyport-mottagare men skulle gissa på att de inte har det.
Jag är ute efter en lösning som är smidig, lättarbetad och pålitlig där blixtarna gör jobbet.
Jag jobbar ofta med kort skärpedjup så det vill jag kunna fortsätta med.
Om vi bortser från priset, tycker du ändå att Skyport är den bästa lösningen för mig?
Stort tack för dina svar.
Den senste versionen av D-Lite 2 har inbyggd skyport.
Skyport är ett säkert och professionellt system. Det kan även användas för att utlösa kameror. Jag kan absolut rekommendera Skyport.
Du får läsa på om de två systemen.
Har du ekonomin, så titta på PW Mini TTL + Flex TTL + AC3. Du har en sändare på huset + AC3:an. På varje blixt har du en mottagare. Då kan styra dina blixtar med full E-TTL alt helt manuellt. Kostar en slant men fungerar otroligt bra - även med E-TTL.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2058777.htm
Ovan bild 1 st 580 med den styrningen
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2432557.htm
Denna är med 2 x 580 genom ett paraply.
Länkar till prylarna
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=11444192
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=9833513
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=9833405
Hej och tack för alla tips!
Jag har googlat lite mer och kollat på fler ställen och kommit fram till att det som passar bäst för mina behov är:
Pocket Wizard, 3 st Flex TT5 (skiljde bara 100 kr från en PW Mini och då funkar de både som sändare och mottagare) och en AC3.
Nu ska det bli spännande att prova grejerna! :)
Återigen, tack för alla råd och synpunkter som hjälpt mig fatta ett beslut. Det uppskattas verkligen.
Hälsningar Kim
Vill bara flika in att Hegetorns Foto AB säljer FlexTT5 för 1690kr/st och har fraktfritt för över 1000kr. =)
