Fläkten i datorn går på max när Lightroom är i gång
Jag har 120 mm varianten. Inga problem med kylningen.
Ser märkligt ut med 150 mm-fläktar på den. De lär ju bara blåsa utanför kylaren ändå. Pilligt att snäppa loss fläktarna för att dammsuga flänsarna.
Jag har 10 fläktar i mitt coolermaster-chassi plus de som sitter i grafikkortet så det blir ibland kallt att sitta bredvid datorn. ;)
Ja den är säkert ett kanonval den med. Verkar skilja 2dB och 2 grader i snitt ungefär mot NH-D15 om man kollar i tester och den tar mycket mindre plats. Köper man bara något i lagom dimension från Noctua blir det sällan fel.
Blir der kallt bredvid datorn är luftflödet helt fel, värmen skall ut.
Fläktarna på cpu-kylaren är till för att skapa ett luftflöde, det gör inget om dom på sina ställen går utanför. Ju större fläkt, desto tystare.
Jag har också en Noctua NH-D15. Nackdelen med den är väl att man inte skulle höra om man råkade ut för ett liknande problem.
Viktigt är dock att luftflödet från CPU-fläkten riktas mot en fläkt som i sin tur blåser ut den varma luften. Riktas luftflödet från CPU-kylaren mot en fläkt som blåser tillbaka luften kan det bli riktigt dåligt. Därav mitt tips att kontrollera med lite tidningspapper att chassifläktarna är vända rätt.
Tydligen har det ju funkat bra fram tills nyligen och jag har svårt att tro att en chassiefläkt plötsligt skulle ha bytt riktning.
Däremot skulle kanske pumpen i befintlig CPU-kylare kunna ha lagt av.
Sitter någon fläkt fel kommer dom andra få jobba betydligt mer och kommer gå sönder snabbare.
Perfekt, tack! Kylaren du har är ganska klen och vattenkylare har även nackdelen att det kan vara svårt att avgöra ifall de börjat pumpa sämre eller liknande.
Du kommer få bättre kylning och lägre ljudnivå ifall du byter till en beprövad budget-luftkylare som Coolermaster Hyper 212 Evo eller Be Quiet! Pure Rock 2. De kostar ca 3-400kr.
Min favorit är Noctua NH-D15. Den är stor och kan upplevas som overkill men jag tycker den är värd den tusenlapp den kostar för att man får en så tyst kylning, jag hör aldrig min. Den får plats utan problem i ditt rymliga chassi.
Min kompis kommer till mig i påsk så vi ska kolla runt på kylning och så.
Köp en tub kylpasta och några öl innan han kommer.
Kylpasta brukar vara billigt och inget av det brukar finnas på affärer som har öppet på påsk.
kylpasta - Sökning på Prisjakt
Min erfarenhet är att dom jättedyra inte är jättemycket bättre än dom billiga, men står det Barilla eller Kungsörnen på förpackningen är det fel pasta.
Hade den suttit rätt hade kanske allt fortfarande fungerat.
Gå sönder snabbare är nog något att fokusera på när du läser om det du svarare på.
Jag satsar mina cent på att pumpen lagt av eller iaf att det har med cirkulationen att göra om nu dess fläkt funkar fortfarande.
Kylpasta har jag aldrig behövt byta. En del burkar har varit med längre än 5 år utan problem. På några har jag lagt på själv och på andra har den varit förapplicerad på kylaren. Klart är iaf att det ofta läggs på för mycket. Den är ju där enbart för att jämna ut som ojämnheter i metallytorna och dom brukar vara snudd på obefintliga.
Jag tror att den inte sitter fast riktigt längre. För att få dit den ordentligt igen behövs ny kylpasta.
Skall bli intressant att få höra vad som hittas i påskägget.
Jag har samma fenomen på min Macbook Pro 2017 (I7 3,2ghz, 16gb ram) när Lightroom (cloud) är igång.
För att återkoppla så var lösningen för min del en invändig rengöring av datorn. Det var kopiösa mängder damm som täppte till luftflöden osv. Efter att detta avlägsnades så tål datorn mer "stress" utan att fläkten kör igång på högvarv.
Tryckluft på burk är säkrare än att ta fram dammsugaren. Ett annat bra tips är att vara utomhus när man blåser rent, så slipper man allt damm inomhus.
Har man en laptop som går att skruva upp så underlättar det väldigt mycket.
Fläktarna går igång på max eftersom dom är inställda att följa din processors temperatur. När din processor når 75C+ bara genom att dra igång Lightroom så går också fläktarna igång på max. Sannolikt är dom inställda på att gå på typ 100% när din processor når 70-75C.
Det du kan experimentera med är att gå in i BIOS och leta efter QFan eller motsvarande och ställa in egna fläktkurvor för både chassi- och CPU-fläktar. I mitt fall t.ex låter chassifläktarna i fronten allra mest, så dom har jag laborerat lite med för att inte maxa så himla fort.
Men att den når 90C sådär snabbt tycker jag är lite illavarslande, så jag skulle definitivt köpa ny kylpasta och därefter se till så processorkylaren sitter bra i alla hörn. Om det ändå inte löser problemet kanske du borde köpa en ny processorkylare också. :D
Om fläkten och kylflänsarna inte är full av damm kommer temperaturen inte bli så hög när fläkten snurrar så lite att man inte behöver förankra laptopen.
Kylpastan är definitivt ett bra tips. Samtidigt, eller snarare innan, bör kollas att CPU-kylaren verkligen sitter fast ordentligt och har kontakt med CPU:n i alla hörn så att säga så den inte har lossnat delvis.
Jag tänker detsamma, byte av kylpasta. Jag hörde även att kylare kan böjas av värmen så att de inte ger lika bra kontaktyta som tidigare.
