Fjärrutlösare för blixt Canon 80D
Det är ganska konservativa siffror i manualen.
Du har inte förlorat något på att prova med optiskt styrning. Om det går för dåligt kan du köpa radiostyrningen då.
Ok, men som sagt om jag handlar en 430 så behövs inget mer än externa blixten? Då pratar blixten och kameran med varandra?
Jag är ganska ny på sånt här så har inte alla hästar hemma.
Ja, på sidan 244 och framåt i den svenska manualen står det hur man gör.
Det finns två versioner av 430. Den första heter bara "Speedlite 430EX" och den andra heter "Speedlite 430EX II". Jag rekommenderar att du försöker hitta en II:a. Den har
en del bra finesser som den äldre inte har. Men den äldre är ju billigare förstås.
För 1611kr ink frakt får du radiosändare och en blixt med inbyggd mottagare (TT685) snäppet upp över 430ex. Borde motsvara det du önskar.
Full TTL, full automatik och 100m räckvidd (mina sändare kroknar kring 70-80 meter).
Ställ blixten var du vill och gör alla settings på sändaren.
Godox-kit
Det finns också en RT-variant av 430. Alltså med inbyggd radiomottagare. Men dels är den betydligt dyrare, och dels kräver den en passande radiosändare. Det är här som kineserna börjar bli ett plånboksvänligare alternativ.
Notera att med en 430 EX eller 430 EX II kan man fortfarande bara styra blixten från kameran. Man kan inte trycka av kameran från blixten.
Trycka av kameran kan jag göra från mobilen, så det är inga problem.
Men nu börjar der bli rörigt med alla blixrar...
580EX (och 580EX II) har högre effekt och kan användas som styrblixt. Det senare kan din inbyggda blixt i kameran så det är inget du behöver extra utrustning för.
Högre effekt är sällan dåligt så det blir mest en prisfråga.
Wikipedia har en ganska bra artikel om Canons blixtsystem:
https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_flash_system
Tack!
Just den inbyggda blixten vill jag inte använda under de exponeringarna jag tänker ta. Utan vill enbart använda den externa.
Jag funderar på att köpa en 430, men funderar på en radiotrigger. Är det en med TTL-funktion man ska ha, eller är det onödigt?
Om jag skjuter av min 270 med en radiotrigger är det en och samma styrka på den, eller är det styrkan jag ställer i kameran som kommer att skjutas av? Eller är det just där en 430 ihop med TTL-funktionen kommer in i bilden?
TTL är smidigt i många situationer. Men inte nödvändigt.
Med Godox X1 som jag länkade tidigare kan jag ställa in blixtstyrkan från kameran (sändarens eller kamerans meny). Jag använder 580EX II.
Tack!
Den inbyggda kan du alltså använda som styrdon för att utlösa externa blixtar, utan att den inbyggda blixten bidrar till blixtbelysningen.
Läs Wikipediaartikeln som jag länkade till i mitt förra inlägg! Den är en bra översikt över Canons blixtsystem.
Som nybörjare på blixtfotografering har man rätt mycket glädje av att använda kamerans inbyggda blixtexponeringsmätning.
Trial and error kan man begagna sig av när man har hyfsat gott om tid, men det är bättre att räkna ut bländarinställning med hjälp av blixtens ledtal eller använda kamerans blixtexponeringsautomatik.
Om man har flera blixtar inblandade så blir det snabbt tämligen komplicerat att räkna ut bländare med hjälp av ledtal så i sådana situationer kan nog trial and error gå lite fortare.
Snabbast blir det dock med automatiken.
