Ett UV-filter är bra, speciellt som skydd för frontlinsen på objektivet, men köp inte ett dåligt, det försämrar bilden i motljus. Tex Hoya HMC, HMC super eller Pro 1 är bra, Soligor UV Digital high grade är antagligen bra och är billig.
Ett Polarisationsfilter är det mest användbara filteret och är bra i många situationer, men det själ ca 1-2 exponeringssteg, utan filter 1/125 sekund och med filter ca 1/45 sek. Pol-filter är dyrare och kan köpas i tex 52mm fattning för olika objektiv(med 52 och 49mm med step ring) du kanske köper senare. Ett pol-filter på tex 58mm kan användas direkt på ett objektiv som har 58mm gänga och även till andra objektiv som har mindre gänga, tex ett med 55 eller 52mm:s gänga med hjälp av en "step-up ring"(ca 100
som sätter ihop objektivets 52mm till filterets 58mm se:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=793553
Men kombinationen kan ge vinjetering på vidvinkelobjektiv, annars billigt om man har tex 5st objektiv och använder 2 st pol-filter på 52mm och 67mm samt tex step-up ringar på 49mm till 52mm och 58mm till 67mm, då funkar objektiv med 49mm, 52mm, 58mm och 67mm med polfilter.
Roland hann före mig...
Tidningen Foto har gjort ett test för några år sen på om UV-filter har någon betydelse för skärpan och kom fram till att det inte kan mätas upp någon skillnad eller synas på en bild, Kamera&Bild sa samma sak förra året, förutsättningen är ett bra filter(inte plast). Om du tex stryker vaselin på frontlinsen för att få en "snygg bild" så kan det vara vanskligt att göra rent, med risk för vatten i objektivet. Filteret skruvar du av och torkar bort det värsta, sen diskmedel och varmt vatten och torka med fiberduk för optik.
