Stinanylén
Finns det något, för en ganska okunnig bildhanterare, sätt att få fram lite detaljer i en svart klänning om bilden inte är tagen i raw?
Det brukar fungerar förvånansvärt bra på jgp-bilder (filter-camera raw filter i Photoshop).
Det är just därför som du ska fotografera i rå, men det vet du säkert redan.
Om du har Photoshop, gå till kanalpanelen och tryck ner kommando/control-tangenten och klicka på RGB-bilden du ser i den panelen. Vänd sedan på din markering. Det gör att skuggorna kommer att markeras. Du vänder på din markering genom att gå till Select > Inverse.
Sedan går du till lagerpanelen och lägger till ett kurvjusteringslager. Det gör du genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som en halvmåne i nederkanten av denna panel. I den meny som då öppnas väljer du Curves. Till slut klickar du på ordet Normal i överkanten av lagerpanel. Då öppnas en meny där du väljer Screen.
Hoppas förklaringen är tillräckligt tydlig även för en ganska okunnig bildbehandlare![]()
Tack, men nej, inte riktigt, särskilt som jag inte sitter vid datorn - men det framgår t ex inte vad jag ska göra när och om jag tar mig så långt som till Screen?
Och ja - jag vet att man ska fota i råformat.
Om du tar dig fram till Screen kommer du se en kraftig upplättning av bildens mörka valörer. Blir det för mycket kan du dra i reglaget Opacity, som finns direkt vid sidan av Screen. Här kan du styra effekten från 100% ända ner till 1%.
Om det finns partier i bilden som du inte vill ska påverkas av denna upplättning så kan du börja med att markera masken i ditt justeringslager. Det är den del som ser ut som en gråskalebild i din lagerpanel. Om du ser till att den är markerad (den har då fått en ram runt omkring sig och det står Curves 1, Layer Mask i namnraden) då kan du måla alla dessa partier som inte ska påverkas med svart färg.
Inte den enklaste metoden, men den som ger dig mest kontroll.
Jag har inte stora Photoshop utan har följande till mitt förfogande: Photoshop Elements 8 och Lightroom (minns inte siffran, är inte hemma, men det är förra årets version). Funkar något av de programmen? Och vill någon vara vänlig och förtydliga vad som menas med att höja skuggorna - påverkas inte allt som är mörkt i bilden då? Det är bara just en klänning som jag vill påverka...
I pse kan du välja att "öppna som" och välj 'camera raw' så öppnas bilden i ACR så kan du testa att lyfta skuggorna.
Kan jag på något sätt lyfta skuggorna bara på klänningen, tro?
